psilocebin
LG WD-10170ND 6870EC9082B при нажатии на кнопку включения никакой реакции. Немного истории: по словам товарища была случайно включена в сеть 380В, после этого работала, но периодически отключалась. При осмотре был обнаружен вздувшийся конденсатор 450В 330мкФ, после его замены перестала подавать признаки жизни
Что проверил: питание подходит, предохранитель цел, кнопки прозвонил - работают, видимых следов гари на обеих сторонах платы не заметил.
В чём возможная причина и что первым делом ещё проверить? |
alexragulin
посмотри вдруг поможет
если нет ищи схему силового модуля
питание lg.rar 10.45 КБ Скачано: 872 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | посмотри вдруг поможет |  |
Winidrug
psilocebin, Разкажи как кондер менял?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 15:04
alexragulin,  |
Александр2000
| Назад родной кандюк впаять не пробовал? Придется мастерам звонить. |
psilocebin
| Winidrug писал: | | psilocebin, Разкажи как кондер менял? |
Выпаял, правда с косяком, у него на ножках как будто втулки и от одной ноги дорожка на внешней стороне платы. Дорожку зачистил, олова побольше, чтобы отверстия почти видно не было и с обратной стороны жидкой канифолью и обпаял. |
allfat
Добрый дядя
тема жесть! прямая дорога в мусорку!
psilocebin, брось заниматься не своим делом. |
Александр2000
Молочина. мастер наверное не поможет уже.  |
AlexY74
Winidrug
| psilocebin, Не ломай автоматическое изделие для стирки белья.allfat, Думаю как и ты. |
psilocebin
Флудеры
Winidrug, лучше бы сказал в чём мой косяк.
PS Чем теперь плату залить в местах отсутствия компаунда? |
| psilocebin писал: |
Тебе не об этом сейчас надо думать. |
psilocebin
Ну так скажите о чём. Машинка то заработала
Аватарка знакомая  |
Winidrug
psilocebin, Ты не поверишь.На выезде заделал парафином свечи.(Это не совет)Подумай сам.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 16:59
PS:да и профиль заполнил бы |
Мелиор
Александр2000
| Может действительно заработала, а может psilocebin просто следы замести хочет после неудачного ремонта, от неприятностей подальше. |
Мелиор
| Александр2000, ты считаешь, что вскрытый модуль можно сделать так, чтоб он выглядел как новый? |
Александр2000
Я думаю так считает psilocebin, и возможно имеет опыт.  |
psilocebin
Издеваетесь Итого: причина в криворукости, перепаял кондёр ещё раз, пропаял релюшки на всякий случай - машинка работает. |
