СМ LG WD-10170ND не включается | |||
| psilocebin 21/10/2011 11:16 |
LG WD-10170ND 6870EC9082B при нажатии на кнопку включения никакой реакции. Немного истории: по словам товарища была случайно включена в сеть 380В, после этого работала, но периодически отключалась. При осмотре был обнаружен вздувшийся конденсатор 450В 330мкФ, после его замены перестала подавать признаки жизни
Что проверил: питание подходит, предохранитель цел, кнопки прозвонил - работают, видимых следов гари на обеих сторонах платы не заметил. В чём возможная причина и что первым делом ещё проверить? |
| alexragulin 21/10/2011 11:26 |
посмотри вдруг поможет
если нет ищи схему силового модуля |
| Рифат 21/10/2011 12:00 |
| Winidrug 21/10/2011 13:52 |
psilocebin, Разкажи как кондер менял?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 15:04 alexragulin, ![]() |
| Александр2000 21/10/2011 14:06 |
Назад родной кандюк впаять не пробовал? Придется мастерам звонить. |
| psilocebin 21/10/2011 14:07 |
Выпаял, правда с косяком, у него на ножках как будто втулки и от одной ноги дорожка на внешней стороне платы. Дорожку зачистил, олова побольше, чтобы отверстия почти видно не было и с обратной стороны жидкой канифолью и обпаял. |
| allfat 21/10/2011 14:10 |
тема жесть! прямая дорога в мусорку!
psilocebin, брось заниматься не своим делом. |
| Александр2000 21/10/2011 14:22 |
Молочина. мастер наверное не поможет уже. ![]() |
| AlexY74 21/10/2011 14:31 |
Нее. лучше сюда. http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
| Winidrug 21/10/2011 14:39 |
psilocebin, Не ломай автоматическое изделие для стирки белья.allfat, Думаю как и ты. |
| psilocebin 21/10/2011 15:35 |
Флудеры
Winidrug, лучше бы сказал в чём мой косяк. PS Чем теперь плату залить в местах отсутствия компаунда? |
| xarl 21/10/2011 15:41 |
Тебе не об этом сейчас надо думать. |
| psilocebin 21/10/2011 15:55 |
Ну так скажите о чём. Машинка то заработала
Аватарка знакомая ![]() |
| Winidrug 21/10/2011 15:57 |
psilocebin, Ты не поверишь.На выезде заделал парафином свечи.(Это не совет)Подумай сам.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2011 16:59 PS:да и профиль заполнил бы |
| Мелиор 21/10/2011 21:45 |
Очень информативная тема |
| Александр2000 21/10/2011 22:08 |
Может действительно заработала, а может psilocebin просто следы замести хочет после неудачного ремонта, от неприятностей подальше. |
| Мелиор 21/10/2011 22:11 |
Александр2000, ты считаешь, что вскрытый модуль можно сделать так, чтоб он выглядел как новый? |
| Александр2000 21/10/2011 22:13 |
Я думаю так считает psilocebin, и возможно имеет опыт. ![]() |
| psilocebin 23/10/2011 18:19 |
Издеваетесь Итого: причина в криворукости, перепаял кондёр ещё раз, пропаял релюшки на всякий случай - машинка работает. |
