Д.К. LG LH-TK255X Самопроизвольно переключается звук
Den301
Сообщение #1 От 11/02/2011 21:13 цитата
При просмотре DVD, прослушивании радио - звук работает отлично.
А при работе в режиме AUX происходит самопоизвольное выключение то правого то левого канала (левый выключается - правый работает, потом наоборот. Пару раз попереключаются потом несколько минут оба канала работают. Затем снова. На входы сигнал приходит без перебоя.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 11/02/2011 21:18 цитата
Den301 писал:
Вначале в сторону правил: правила раздела
Den301
Сообщение #3 От 12/02/2011 00:33 цитата
Иван Василич, спасибо за подсказки. Почитал и не раз. А по существу проблемы?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 12/02/2011 06:25 цитата
Den301 писал:
Видимо плохо читал.А по существу?
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
