Д.К. LG LH-TK255X Самопроизвольно переключается звук | |||||
| Den301 11/02/2011 21:13 |
При просмотре DVD, прослушивании радио - звук работает отлично.
А при работе в режиме AUX происходит самопоизвольное выключение то правого то левого канала (левый выключается - правый работает, потом наоборот. Пару раз попереключаются потом несколько минут оба канала работают. Затем снова. На входы сигнал приходит без перебоя. Подскажите, пожалуйста, куда копать? |
| Иван Василич 11/02/2011 21:18 |
Вначале в сторону правил: правила раздела |
| Den301 12/02/2011 00:33 |
Иван Василич, спасибо за подсказки. Почитал и не раз. А по существу проблемы? |
| Иван Василич 12/02/2011 06:25 |
Видимо плохо читал.А по существу?
