SHARP BD-HP20RU
alex2290
Сообщение #1 От 18/09/2010 21:04 цитата
пословам клиента упал с полки из под телевизора.
дифект: включаешь в розетку моргает лампочка дежурки и открываеться лоток. нажимаешь на повер включаеться начинают моргать лампочки DVD/BLU RAY. Заставки нет. через некоторое время переходит в дежурный режим. и така несколько раз. резет делал. потом появляется заставка BLURAY. с пульта можно зайти в меню. в меню тоже делал сброс на заводские настройки. после этого вообще в себя ни как не мог придти. после появление заставки на чинает реагировать на команды но команду OPEN CLOSE нехочет выполнять. только пишит на экране.если подталкнуть рукой начинает раскручивать диск и всё зависает.после где-то минут через 30 приходит в себя и начинает работать можно сидеть смотреть фильмы.но если отключить с пульта,а не с разетки то все начинается сначала. в понедельник прогреем плату феном. поищем трещины в пистонах. но скорей всего 99,9% слетела прошивка. повреждены начальные быйты. с помощь диска прошить можно будет
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 18/09/2010 22:08 цитата
alex2290, В чем суть вопроса и где состав аппрата ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 18/09/2010 22:59 цитата
serp1972 писал:
В чем суть вопроса?
Наверное в этом
alex2290 писал:
. с пульта можно зайти в меню. В меню тоже делал сброс на заводские настройки, после этого вообще в себя ни как не мог при й(д)ти. после появления(е) заставки на(пропуска нет) чинает реагировать на команды, Н о команду OPEN CLOSE не(раздельно)хочет выполнять,только пиш е(и)т на экране.(что именно?)Е сли подталкнуть рукой ,начинает раскручивать диск и всё зависает.П осле где-то минут через 30, приходит в себя , и начинает работать . М ожно сидеть смотреть фильмы ,(.)но если отключить с пульта,а не с р о(а) зетки , то все начинается сначала.
смех смех смех смех
Уважаемый,я подправил орфографию,что-бы можно было понять о чем этот монолог. А вот что-бы понять о сути Вашей проблемы??????
Изучите правила,и изложите всё в доступной форме
alex2290
Сообщение #4 От 19/09/2010 08:59 цитата
исправим не проблема
alex2290
Сообщение #5 От 19/09/2010 12:30 цитата
пока вы тут учите людей грамоте. проблема решена неисправет BD-ROM. спасибо вам Иван Василич вам надо в школе работе
111
