Indesit WISL 83 (CSI) постоянно слив воды
vinny77
Сообщение #1 От 17/08/2011 12:37 цитата
Доброго Всем дня! СМ Indesit WISL 83 (CSI) после включения в сеть спустя секунд 20 запускает сливной насос, даёт ошибку F08, на внешние раздражители не реагирует. После снятия платы дефектов не обнаружил, напруги питания в норме, Причём насос запускается релюшкой, по сигналу с проца. После установки на СМ блока управления отработала минут 5 программу быстрой стирки и снова - насос, F08, ноль реакции. Какие мысли на этот счёт?
Есть предположение, что ТЭН пробился на корпус, но проверить нечем
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 13:43
Дополнение: пока СМ была сухая - нормально стоит в дежурном режиме, после залива воды и глюка даже из дежурки ч-з секунд 20 выдаёт ошибку и включает слив недовольство, огорчение
mas-ter
Сообщение #2 От 17/08/2011 12:49 цитата
vinny77, Классссика!!!!! Поищи в поисковике.
юс
юс
Сообщение #3 От 17/08/2011 13:03 цитата
vinny77 писал:
но если нечем, значит тупо меняй его и включай.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 14:06
но и не забываем про прессостат!
vinny77
Сообщение #4 От 17/08/2011 14:55 цитата
Преостат проверял, работает, да он и в паралель с релюшкой включен
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 15:56
Вот думаю вместо ТЭНа просто лампочку подвесить, для проверки....
Сообщение #5 От 17/08/2011 15:21 цитата
vinny77, конечно, ТЭНа ведь нет...
юс
юс
Сообщение #6 От 17/08/2011 15:57 цитата
xarl писал:
гы-гы браво!
vinny77
Сообщение #7 От 17/08/2011 17:20 цитата
Ну вроде как отраблтал полный цикл на лампочке, без нагрева вестимо голливудская улыбка
А ТЭН не как не восстановить? А то ехать покупать далековато.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 17/08/2011 17:29 цитата
vinny77 писал:
После этих слов тему сношу в мусор
1
777
