SONY BE-3B
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
vano282
Сообщение #141 От 22/03/2011 14:42 цитата
аналогичная причина SONY- KV-25M1K шасси BE-3B. не запоминает никакие настройки .поступил с неисправностью -полосы на экране ,треск а может вообще не включаться .тюнер пропаял все наладилось полосы и треск прекратились .станции находит но не запоминает и по моему не запоминает и яркость и контрастность .уточню . посоветовался с коллегами - решили что пропайка помогает но не надолго.лучше поставить новый . поставил новый--- станции так и не запоминает .и на метровом диапазоне как бы не точно настроен .значит причина не в тюнере . (проверю в сервис -мануал АПЧГ) ТЕЛИК НА СТОЛЕЮ. ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ--кому интересно.
sevan50
Сообщение #142 От 23/03/2011 20:35 цитата
SONY KV-X2901K ch. BE-3B - пропадает изображение.
Состав:
Процессор - CXP85232
Память - ST24E32
Кадровая - STV9379
Видеоусилитель - TDA9813T
Строчный транзистор - 2SC4927
БП на МС - STR56798
ТДКС - FSV20A001
При включении:
1. Нет изображения, есть звук (приём через антенну или другие входы).
2. При управлении с ПДУ на экране есть отображение команд.
3. Команды исполняет.
4. Изображение может появиться через 15 и более минут и не пропадает больше.
5. После выключения питания с ПДУ и повторного включения через секунд 30 всё повторяется начиная с пункта 1.
Предполагаю:
Видеопроцессор IC301 TDA8366H команды принимает и запоминает, но не выдаёт управляющие сигналы RGB на плату кинескопа.
Возможные причины:
1. Внутренний дефект IC301.
2. Нарушен режим питания IC301.
3. Входные сигналы могут блокировать выход RGB, например, защита по току кинескопа.
Подскажите:
1. Какая из причин наиболее вероятна? У меня нет опыта ремонта иностранных телевизоров, только теория.
2. Как лучше добраться до платы А, на которой всё это находится? Имеется ввиду как изготовить удлиннитель и какой тип 50 контактного разъёма использовать.
Спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #143 От 23/03/2011 20:53 цитата
sevan50,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Kolupalkin
Сообщение #144 От 23/03/2011 20:57 цитата
sevan50, Много предполагаешь ,и не разу не угадал улыбка
С первого раза - кирдык твоему телеку ,вернее трубе - труба стопудово
MASTER+
Сообщение #145 От 23/03/2011 21:01 цитата
sevan50, теория вероятности не пересекается с направлением полёта данного кинескопа до свалки, по причине потери эмиссии кинескопа.
Будем взлетать? подшучивать, дразнить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #146 От 23/03/2011 21:06 цитата
Уважаемые участники, давайте воздержимся от коментариев до исправления автором темы.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #147 От 23/03/2011 21:14 цитата
киев писал:
киев, А зачем воздерживаться? в мусорку.... Эта тема несёт полезное что-то для форума?
А клиенту досказывать три страница что с его телеком, зачем?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #148 От 23/03/2011 22:19 цитата
киев, исправляться ТС вряд ли будет, так как всё понял по первому вопросу, по второму, а по третьему тем более.
sevan50
Сообщение #149 От 24/03/2011 17:02 цитата
мастер-ломастер,
Уважаемый модератор! Подскажи пожалуйста, что я сделал не так? Я, конечно, постарался исправить свою оплошность, но может что-то ещё надо, чего я не понимаю пока? На форуме я впервые и в дальнейшем постараюсь недопускать отступления от правил. У меня несколько нестандартная ситуация, телевизор на Байкале, причём на той стороне Ангары в Порту Байкал, а я в Иркутске в основном и отсюда выхожу в Интернет, потому как его там нет. Так что оперативно реагировать на все изменения на форуме не получается, но телевизор очень надо сделать, для школы.
Спасибо всем, кто откликнуля на мою тему, проверяю подсказки, возможно кинескоп надо будет действительно выбросить, но смущают некоторые вещи:
1. Если кинескоп сел, и из-за этого изображение появляется не сразу, то почему при работе с ПДУ с первых секунд на экране видно меню и все манипуляции довольно хорошего качества?
2. Когда изображение появляется, пробую манипулировать яркостью в крайних пределах, экран "не дышет", изображение не увеличивается и не уменьшается в размерах, раньше я так на Советских телевизорах проверял кинескопы на потерю эмиссии.
3. Все цвета достаточно сочные, обычно красный слабеет сильно, а здесь ещё в норме.
4. Удалось посмотреть сигналы RGB на кинескопе: когда изображения нет, то они статические, не могу пока даже величину сказать, мерял школьным осциллографом, а когда изображение есть, то они достаточно хорошо просматриваются.
Однозначно надо смотреть видеопроцессор, кто-то его закрывает, а до платы добраться не просто, надо удлиннитель делать.
Спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #150 От 24/03/2011 17:10 цитата
sevan50, ну вот - уже лучше. улыбка Про кинескоп говорят не зря - для проверки добавь накала и посмотри, что из этого получится.
мастер-ломастер
Сообщение #151 От 24/03/2011 18:17 цитата
sevan50, теперь тема оформлена правильно, для начала пропаяй ПК и попробуй подать на накал 9в, если при 9в накала сразу появится изображение, тогда труба трубе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #152 От 24/03/2011 18:23 цитата
sevan50,
Потому что ты не знаешь особенностей работы ТВ "Сони".
Ламерство! Аналогия с совдепом неуместна, тем более для "Сони".
А вот на этом все горе-мастера и попадаются!
Тебе уже сказали что. В инете найдёшь тысячекратное подтверждение этому.
sevan50,мастер достаточной квалификации продлил бы жизнь аппарату несложными методами, а новичёк добьёт окончательно после долгих мытарств.
answer
answer
Сообщение #153 От 24/03/2011 18:26 цитата
мастер-ломастер писал:
поправлю,отключить штатный,и подать внешний,мы же не знаем квалификацию ТС подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #154 От 24/03/2011 18:38 цитата
Да достаточно родной гасящий замкнуть - оно и покажет.
мастер-ломастер
Сообщение #155 От 24/03/2011 18:51 цитата
киев, Женя этого мало, резак низкоомный, 1вольт прибавок и всё.
sevan50
Сообщение #156 От 24/03/2011 20:03 цитата
Молодые люди! Приятно удивлён как быстро вы реагируете на сообщения. То, что вы все тонкости телевизоров знаете, я ни сколько не сомневался, годы работы дают свои результаты. Было в моей практике такое, замыкал гасящий резистор, почти ничего не изменилось. А вот 1 виток на строчник доматывал и подбирал величину гасящего резистора, очень даже помогло. Попробую обязательно. На сколько я помню, 1 виток даёт слишком большую прибавку, поэтому гасящий резистор надо для начала брать побольше, делать пробный замер падения напряжения и пересчёт его величины. Так как там импульсы 15625 Гц., то придётся для замеров их выпрямить и отфильтровать конденсатором большой ёмкости до уровня Um и пропорционально делать перерасчёт. Кому-то покажется это слишком сложно, с удовольствием приму совет попроще. Кстати, а если ничего не доматывать, а выпрямить мостом и поднимать электролитами? Можно ли таким образом достичь желаемого результата, или это слишком большая городьба для платы кинескопа?
Спасибо.
gerdonatas
Сообщение #157 От 24/03/2011 20:08 цитата
Как правило этого вполне достаточно.
Можно еще катоды по очереди подкинуть на массу, т.е. полностью отпереть пушки R, G, B. В первоначальный момент растр может светиться довольно тускло, но через некоторое время (секунды) эмиссия резко возрастает. Такую особенность заметил только в соневских кинескопах.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 21:13
sevan50, Вам уже опытные люди все разжевали и в рот положили. Замыкайте гасящий резистор на плате кинескопа и сразу (через 3-5 сек) появится растр. Пройдено многократно! Чего Вас в дебри понесло?
мастер-ломастер
Сообщение #158 От 24/03/2011 20:23 цитата
sevan50, это сложный путь --мост, кондёры и т.д., гороздо легче 3витка на сердечник.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #159 От 24/03/2011 23:24 цитата
sevan50,
Правильно! Добить чтоб не мучался!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #160 От 24/03/2011 23:44 цитата
Прикольный ликбез получается. Мастера пытаются втолковать клиенту что там ЗДОХ кинескоп, а он еще сопротивляется. голливудская улыбка
Тема по назначению.
779
