?стиралка Канди Акваматик Т1000 не стирает при низком напоре
SNN
Сообщение #1 От 14/11/2005 15:19 цитата
здравствуйте.
машинка новая, проблема проявилась при переходе на баковое водоснабжение загородного дома. бак 60л. висит на стене 1,5 м. от пола. стиралка долго гудит, воду набирает, но не смывает порошок и почти не греет воду.
мастер-дедулька констатировал "мало напору" и посоветовал поставить входной насос "ибо маленькие машинки кострированны и не имеют вх. насоса". кстати, у соседа полноценная стиралка стирает при сходных условиях. как победить трабл?
хотел купить насос Грюнфос 15-90, но продавец сказал "выброшенные деньги" и посоветовал здоровенную повысительную станцию с 24л. баком. да уж... стоит 2 стиралки...
купить Евронову не предлагать, деньги потратил на Канди улыбка
спасибо ответившим.
Слава
Слава
Сообщение #2 От 14/11/2005 16:00 цитата
Какая разница Евронова или что еще. Порошок смывается напором воды,нет напора поставь подкачку
Алесей
Сообщение #3 От 14/11/2005 18:13 цитата
Ну насчет
SNN писал:
Это точно. 1,5 м - 0.15 атм. А стиралке по хорошему 0,5 -1,0 надо чтоб смывала нормально.А вот не греет.Это другой вопрос. Только непонятно, что значит почти? Это как почти беременная?
Ну а насчет входного насосу, так их и большие не имеют.
Слава
Слава
Сообщение #4 От 14/11/2005 18:46 цитата
"А почти не греет" может шланг сливной по самую хряпку в канализации засунут
Алесей
Сообщение #5 От 14/11/2005 20:44 цитата
Слава, А вот это как раз скорее всего. И у соседа бак на 10 м поднят.Подумаешь разница улыбка
saniek62
saniek62
Сообщение #6 От 15/11/2005 00:09 цитата
Слава прав какая разница, что за модель.Тут и нормально подключенные через раз порошок, да с грязным фильтром, а тут 1,5м,маловато будет.Либо вверх(бочку),либо насос.
SNN
Сообщение #7 От 15/11/2005 09:44 цитата
Не, у соседа бочка 200л. на 2 этаже - метра 4 от силы. У меня 2 этажа нет недовольство, огорчение
Машинка по паспорту требует от 2 до 7 бар. Это тож самое, что атм вроде.
Шланг сливной поправил.
Порошок буду в барабан сыпать. Может лучше гель покупать?
Поможет ли:
1) шланг наливной взять не стандарт тонкий, а полноценный 3/4?
2) снять фильтр на впускном клапане? вода читейшая, с колодца, пьём - не боимся.
fed
fed
Сообщение #8 От 15/11/2005 10:03 цитата
SNN,не стирает? И правильно делает.Не вижу что в машинке что то неисправно и сношу тему в свободное общение.
22
77
9
