Плеер Daewoo DV-850
DuEl
Сообщение #1 От 09/04/2011 20:50 цитата
Плохо включается кнопкой STАNDBY/ON. После включения на дисплее горит приветствие и ни на какие кнопки не реагирует. Прочитал на форуме, что можно погреть феном процессор???
STING
STING
Сообщение #2 От 09/04/2011 20:54 цитата
Давайте пока фен не будем трогать а начнем с этого подмигивание
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
DuEl
Сообщение #3 От 09/04/2011 21:09 цитата
Так я же указал. DVD PLAYER VD-850. Марка Daewoo. Кнопкой включается после частых нажатий (стийно). Т.е. непредсказуемо. После включения ни на какие другие кнопки лицевой панели не реагирует. Выключить можно, только выдернув вилку шнура из розетки 220 вольт. Импульсный блок питания исправен. Грешил на электролитический конденсатор 1000,0х10В (обеспечивающий 5 Вольт) после однополупериодного выпрямителя, перед дросселем в блоке питания. Чуть чуть грелся в отличии от других. Утечка. Заменил, ничего не изменилось. Напряжения на блоке питания в норме (при включеном устройстве).
Состав аппарата пока не готов назвать. Он у меня не дома.
roges
Сообщение #4 От 09/04/2011 22:18 цитата
DuEl писал:
DuEl, может, для начала кнопку заменить подмигивание А, состав аппарата, выложить надо, таковы правила. улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 09/04/2011 23:55 цитата
DuEl, Ты снова тут Буратино ??
Наверно точно деревяный, представляешь, правильно пишется Daewoo смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 10/04/2011 08:16 цитата
DuEl,
Lensmen писал:
STING писал:
На исправление темы 24 часа. Просьба к участникам , до исправления -советов не давать
STING
STING
Сообщение #7 От 12/04/2011 17:43 цитата
Иван Василич писал:
Думаю время истекло недовольство, огорчение Тема идет по назначению !!! недовольство, огорчение
STING писал:
12/04/2011 18:47 Думаю время истекло Тема идет по назначению !!!
DuEl писал:
09/04/2011 21:50
111
111
xxx
