LG Flatron L1752TQ не включается
Hardoman
Сообщение #1 От 18/04/2011 11:57 цитата
Во вторичке рядом с радиатором диодной сборки обнаружены 2 1000 мкФ х 16В вздутые. Под замену.
Также обнаружен пробитый ZD101 в цепи FQPF8N60C.
Вопросов 2:
- на что заменить этот стаб? (какие праметры?)
- есть ли еще у этой линейки типовые неисправности, которые при первом осмотре я не нашел?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 18/04/2011 12:18 цитата
Hardoman, ууу как все запущенно
не мой раздел, но не могу сдержаться
напишите шасси питальника, или выложите фото
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 13:20
во всяком случае я могу 3 шасси привести в пример которые стоят на данном монике
Hardoman
Сообщение #3 От 18/04/2011 12:39 цитата
Product Code L1752TQ-BFQ.ARUWQP.
Шасси Lein Chang AIP0122 Rev.D P/N: 68709В0012В/1
TE
Сообщение #4 От 18/04/2011 13:13 цитата
Hardoman, у транзистора три вывода сток, исток, затвор, в цепи которого вывода стоит стабилитрон? И тип микросхемы ШИМ можно написать?
Если в цепи истока параллельно токовому датчику, то MTZJ3.3B.
Во-вторых, прежде чем создать тему надо ознакомиться с правилами, в которых, для тех кто не видит кнопку Файлы, я дал ссылку где размещаются схемы и мануалы. Схема этого монитора есть, можно скачать http://archive.espec.ws/section671/file15081.html
Hardoman
Сообщение #5 От 18/04/2011 14:40 цитата
Стаб включен между (-) диодного моста и истоком FQPF8N60C.
ШИМ FAN7601.
MTZJ3.3B - я так понял у него Uст = 3.3V, а ток стабилизации (Iz он в даташите?) = 5 мА, максимальный импеданс = 100 Ом. С такими параметрами искать замену или ток/импеданс могут отличаться и на какие параметры еще смотреть?
Не знал, что от версии шасси может быть разный ШИМ или основной стаб такой как 101.
Правила подробно читал. В файлах рылся, но схему не нашел. В след. раз буду внимательнее.
TE
Сообщение #6 От 18/04/2011 15:34 цитата
Любой полуватный на 3,3В. А может он не пробит? Я уже писал, что включен он параллельно токовому датчику, поэтому если звонил его не выпаивая (думаю так оно и было, т.к. о пробое транзистора не пишешь), то он покажет полное КЗ.
Hardoman
Сообщение #7 От 18/04/2011 15:40 цитата
Да, звонил стаб не выпаивая (он показался в КЗ), полевик звонился как целый. недовольство, огорчение
Спасибо за урок )
А токовый датчик - это резистор R109, который видимо шунтирует стабилитрон?
TE
Сообщение #8 От 18/04/2011 16:12 цитата
Hardoman, схема есть, а детские вопросы здесь не обсуждаются, форум для более-менее подготовленных ремонтников.
Hardoman
Сообщение #9 От 18/04/2011 16:40 цитата
Жаль, но все равно спасибо большое за подсказки!
Я вроде как подготовленный - измерять умею, узлы узнаю, элементы отличаю, ну а особенности аналоговой схемотехники - это с опытом.
PS Моник работает, вылечилось заменой электролитов 1000х16 [РЕШЕНО].
TE
Сообщение #10 От 18/04/2011 16:50 цитата
Hardoman, тему о замене вздувхся конденсаторов не создают, ремонтник за день их десятками меняет. Во что превратится форум если о каждой замене писать? Тему удаляю.
Hardoman
Сообщение #11 От 18/04/2011 16:57 цитата
Я не проф. ремонтник и мне дай бог 1 моник в полгода попадает. Ремонтирую для себя, думал, что кроме электролитов там еще что-то должн быть, вот и создал тему, в основном, чтобы узнать параметры стабилитрона.
Не судите строго, не все в СЦ сидят, кому надо своими силами что-то отремонтировать.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 18/04/2011 18:19 цитата
Hardoman писал:
молодец что нашел неисправность, а это главное
просто тема никак не вписываеться в правила форума и затертая до дыр
удачи в ремонте
TE
Сообщение #13 От 18/04/2011 19:10 цитата
То что видно даже невооруженным взглядом - вздутые конденсаторы надо было заменить и если бы монитор не заработал после замены, тогда надо было писать.
Hardoman
Сообщение #14 От 19/04/2011 14:35 цитата
Исправлюсь, спасибо.
1
