138941
ali00001
Сообщение #1 От 26/04/2010 12:17 цитата
A/M ELENBERG MX341.Основной проц-NEW-7901.SERVO проц-S5L8310W. Драйвер-SA9259.Проблема в следующем.ПРинимает диск и через5сек. переключается на радио.После разборки механизма заметил что голова не доходит до микрокнопки.В ручную подвел головку собрал и включил аппарат.Принял диск и заработал.Дорожки читает вперед и назад без проблем.Нажимаю кнопку ELEST проходит 5 сек. диск выходит.Вставляю обратно диск но аппарат через 5 сек переключается на радио.При этом ни голова ни шпиндель не реагируют.Опять разобрал механизм и заметил что головка опять не доходит до микрокнопки.Если подвести вручную то аппарат включается снова и работает пока не выташишь диск.Напруга в норме. Драйвер поменял. движок головки тоже -результат тотже.Неужели виноват проц?Буду очень признателен за помощь
sora1
Сообщение #2 От 21/04/2011 21:33 цитата
привет! у меня такая же хрень если сделал то отпиши что было
sergeisam
sergeisam
Сообщение #3 От 21/04/2011 22:05 цитата
Ага, год назад
смех . Человек помнить должен ?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 22/04/2011 08:41 цитата
sora1, а в мыло впадло написать?
555
555
999
:D
