Benq FP71G+ не включается (светодиод моментально гаснет)
tiabaldu
Сообщение #1 От 15/12/2010 14:54 цитата
Модель Q7T4. Списали 4 монитора benq fp71G+. У всех одна и та же проблема. При нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод и моментально гаснет. Фото одного из разобранных прилагаю. На плате имеются вздутые кондеры 3 штуки. Читал статьи о возможных неисправностях, но там плата у всех другой ревизии или модели. ЧТо может быть?
ILNAR85
Сообщение #2 От 15/12/2010 15:02 цитата
Для начала поменять эти ёмкости,а потом уже дальше смотреть.
tiabaldu
Сообщение #3 От 15/12/2010 15:05 цитата
хорошо, попробую улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 16:21
а на какие менять? Там стоят 1000 на 16 вольт. Ёмкость любую, главное чтоб по вольтажу сходилось?
Сообщение #4 От 15/12/2010 15:27 цитата
от 820 до2200 можно и на 25вольт
tiabaldu
Сообщение #5 От 15/12/2010 15:35 цитата
есть 2 донора один 1000 на 16 вольт, другой 1500 на 16 вольт. Можно их махнуть взамен вздутых?
ILNAR85
Сообщение #6 От 15/12/2010 15:49 цитата
Меняй.
tiabaldu
Сообщение #7 От 15/12/2010 16:00 цитата
всё спасибо, махнул 2 которые на картинке рядом. Все заработало. Кстати продам 4 моника жк 17 не ремонтировались смех
RpNk
Сообщение #8 От 02/04/2011 21:46 цитата
Спасибо мужики)) Всё заработало! Сделал как написано , ваще благодарен ! классно!
Sergiys
Сообщение #9 От 26/04/2011 15:57 цитата
какой стабилизатор стоит на ьп-инверторе под диодами?? а то принесли а стаба нету...
333
555
555
777
