Samsung R1043GW/YLP Зависает после первого этапа стирки
elmix
Сообщение #1 От 14/02/2010 17:51 цитата
Купил аппарат Samsung R1043GW/YLP (s/n - 5ADX701353Z) (б/у). Решил проверить без белья в режиме быстрой стирки (при 600 об., с полосканием) - стирка зависает после первого слива, барабан крутится и не набирает воду. На 19-й мин. барабан, который крутился какое-то время без воды, останавливается, появляются какие-то щелчки (будто пытается перейти в к следующему режиму - вроде должна повторно набрать воду, но не получается), и она снова переходит на 20-ю мин., и так несколько раз. Однако после нескольких попыток стиралка стала крутить барабан без воды (в режиме стирки), дойдя до 18-й мин, также зависнув на этой минуте. Подскажите, в чем здесь может быть проблема? Заранее благодарю за ответ.
ilyanovikov
Сообщение #2 От 14/02/2010 18:02 цитата
проверь заливные клапана, и попробуй отдельно включить полоскание, что будет делать?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #3 От 14/02/2010 18:11 цитата
Вы МСА давно купили?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 19:12
ilyanovikov, Ты советуешь такие вещи не зная кто такойelmix,
elmix
Сообщение #4 От 14/02/2010 18:20 цитата
Полоскание (6 мин.) вроде бы прошло от начала до конца. Однако при полоскании (без вещей) появилась какая-то грязь в воде (даже спичка появилась) - откуда, неизвестно. В конце просигналила об окончании, и на дисплее появилась надпись En. Но вода не полностью слилась (может так и должно быть?). Может поставить на двойное полоскание или на полоскание+отжим, или и так все понятно?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 19:24
anesthesia-laskina писал:
Неделю назад. Пока подсоединял, да устанавливал...
А что нельзя советовать если не знаешь человека?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #5 От 14/02/2010 18:24 цитата
Сколько лет вашей СМА?
elmix
Сообщение #6 От 14/02/2010 18:25 цитата
Лет 5 моей МСА
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #7 От 14/02/2010 18:35 цитата
Вы являетесь специалистом по ремонту СМА?
elmix
Сообщение #8 От 14/02/2010 18:36 цитата
Нет
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #9 От 14/02/2010 18:43 цитата
Значит нужно обратиться именно к нему?
elmix
Сообщение #10 От 14/02/2010 19:28 цитата
Вообще-то хотел сам попробовать, если конечно же поломка не очень сложная. Понимаете, купив технику за 3800, затем отдавать за починку почти столько же, если даже не больше, не очень имеется желание. Тем более, что нет гарантии, что в ней опять что-нибудь не сломается. Поэтому, мне как говорится, терять нечего. Хотел попробовать сам...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 14/02/2010 19:46 цитата
ilyanovikov писал:
Это было сделано?
alexu
Сообщение #12 От 14/02/2010 19:58 цитата
elmix писал:
Зачем такую дорогушную,БУ-ную технику покупать?Чтоб потом на жизнь жаловаться?
Konipet
Сообщение #13 От 15/02/2010 00:13 цитата
elmix , машинка твоя исправна . Не надо в ней стирать одну вещь. Она знает что делает. Загрузи больше половины барабана и она все сделает как надо. Не надо ее ломать.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 15/02/2010 00:33 цитата
Мелиор, Советую удалить!!! недовольство, огорчение Клиент ушёл, смешались или спелись ... .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 15/02/2010 00:34 цитата
Посмотрим, посмотрим
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #16 От 15/02/2010 00:39 цитата
Склоняешься к позитиву? Подождать ...
Мелиор писал:
предлагаешь?
elmix
Сообщение #17 От 15/02/2010 02:35 цитата
Да, было сделано. Клапаны вроде нормально работают. Полоскание (без отжима) единственное работает без проблем (если только один раз). Стиралка несколько раз (где-то 7-8 раз) пытается перейти на след. этап, при этом вначале появляются щелчки в насосе, затем опять на предыдущую минуту. Затем через какое-то время все-таки переходит на след этап и повторяется то же самое. Кстати, если включить просто полоскание без отжима, то он без проблем его проходит и программа заканчивается вовремя. На отжиме стиралка так же зависает как и на стирке (т.е. зависает и без воды). И поэтому, я как думаю дело не в клапанах, а в насосе или модуле... недовольство, огорчение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 От 15/02/2010 06:47 цитата
Нет
elmix, тема оформлена с нарушениями. удаляю её.
