Philips 28PT4001/58 шасси AA5 AB нет изображения, звук есть
migor
Сообщение #1 От 27/10/2010 16:05 цитата
Выгорает предохранитель 1А в цепи +29в (вторичное напряжение питания,как я понимаю,кадровой развёртки,нога №6 строчника). Был пробит диод 6449 (нумерация по схеме шасси).Поменял его.Поменял так же диоды 6415,6416 и 6418.Поменять микросхему TDA3654 пока не решился.Выход на кадровую катушку (в отключенном состоянии она звонится в 6,5Ом) идёт через так называемый модуль 110 (я так понимаю модуль коррекции растра).На него схемы вообще нигде нет.Поменял в нём мощный транзистор BF189 и транзистор ВС548В,который как-то хитро завязан с выходом на кадровую катушку.Ничего не помогает.Всё равно выгорает предохранитель.Все заменённые элементы после демонтажа прозвонены и вроде бы нормальные (кроме диода 6449).Высокое похоже есть (при включении слышно характерное потрескивание).Я не очень-то силён в ремонте.Что посоветуете?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/10/2010 16:29 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 27/10/2010 18:09 цитата
migor, А можно узнать ваш основной род деятельности?
serg63
serg63
Сообщение #4 От 28/10/2010 00:21 цитата
migor писал:
.Что посоветуете?
Отнеси к мастеру,если конечно дорог аппарат.Не удачно ты выбрал "учебный полигон".
Сообщение #5 От 28/10/2010 00:31 цитата
migor писал:
Высокое похоже есть
- а ты его язычком проверь - пощипывает? голливудская улыбка
jam-007
Сообщение #6 От 28/10/2010 22:52 цитата
Решайся потратить 20 рублей на TDA3654! А потом можно и язычком! Чудной
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 28/10/2010 23:12 цитата
Нема с кем говорить. Тема в утиль.
