ПММ Zanussi ZDT 5195 Случайное включение
Waks
Сообщение #1 От 29/12/2009 19:55 цитата
Добрый день.
ПММ Zanussi ZDT 5195.
PNC 911636207/01
Включается случайным образом.
Т.е. может включиться, а может и нет. Может выключиться в середине цикла, постоять часик подумать и опять поехать.
Может есть у кого принципиальная электрическая схема.
Лицевую панель снял, контакты проверил. Пока безрезультатно.
Заранее спасибо.
alexgolubev
Сообщение #2 От 30/12/2009 00:19 цитата
В первую очередь , проверить напряжение в сети.Электронные модули этого бренда очень чувствительны к величине напряжения .При напряжении ниже 207 в, микоропроцессор блокирует выполнение программы, когда напряжение приходит в норму-продолжается работа.
Проверить ТЭН на утечку напряжения.Замерить величину напряжения на ТЭН, когда он включен.Убедиться в начале , что напряжение в сети в норме!При включении нагревателя, может быть падение напряжения.
Микропереключатель на закрывание дверцы срабатывает?Может кулачок не дожимает микрик.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 30/12/2009 00:51 цитата
alexgolubev писал:
Электронные модули этого бренда очень чувствительны к величине напряжения в сети.
Далее текст типа БЛА - БЛА - БЛА ....
Тут воoбще "перл":
alexgolubev писал:
Что воду не сливает?
И на "десерт" вопросец :
alexgolubev писал:
Управление какое(мех. командоаппарат или чисто электронное)?
сумашествие сумашествие сумашествие
Так какого "хрена" даём теоритичесские советы, не зная даже о какой машине речь ??? злость
P.S. Хотя машинка вот эта:
makke
makke
Сообщение #4 От 30/12/2009 10:38 цитата
я не знаю эту машинку, чем она управляется? как обстоят дела с питанием в розетке и хороший ли там контакт? что еще осмотрел? может сразу мастера вызвать?
Waks
Сообщение #5 От 30/12/2009 21:02 цитата
Предварительное решение найдено. Напряжение в сети 192 вольта. Ночью 210 вольт. Большой разброс по фазам в подъезде 223-203-192. Пойду попинаю ЖЭУ.
Но на блоке управления TYPE EE228, EHP 11599610, AKO 546485-16 есть дополнительные две заблокированные кнопки. Кто-нибудь знает, что это за блок?
alexgolubev за совет с напругой в сети спасибо.
ИНЭКО
Сообщение #6 От 30/12/2009 21:24 цитата
Waks писал:
Такое бывает зимой при неполадках на ТП, особенно при сильных русских морозах. Я предлагаю клиентам поставить переключатель фаз.
alexgolubev, конечно много лишнего написал... здесь за это пинки дают...
И негоже подчищать ляпы, коль в лужу сел ж...
но решение подкинул браво!
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 30/12/2009 22:41 цитата
alexgolubev,ты это прежде чем написать башкой думать,а не надо потом свои перлы править и других подставлять клоун в цирке смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 31/12/2009 00:26 цитата
Waks писал:
Сам же писал
Waks писал:
А это - 99% проблемы с питанием....
Waks писал:
НЕ ЛЕЗЬ КУДА НЕ НАДО !!!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 31/12/2009 09:13 цитата
"НЕ ЛЕЗЬ КУДА НЕ НАДО !!!!!" смех regis2, терпения не хватает? С праздником!
мастер см
мастер см
Сообщение #10 От 01/01/2010 15:42 цитата
regis2, Персонально как очень знающего коллегу : с Новым Годом!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 02/01/2010 10:01 цитата
У вас у всех что предновогодний синдром что ли ? равнодушие тему удаляю,дажне очищать нечего здесь.....
1
