Ariston ALS129X (код ошибки 10)
DRUG_DRUG
Сообщение #1 От 28/09/2010 21:46 цитата
Доброе время суток!
Прошу прощения за то, если где-то на форуме это уже обсуждалось (по поиску я просто не нашёл конкретно по этой модели) от того и создал новую тему...
Собственно проблема такая (сорри за такие подробности):
Стиральная машина Ariston ALS129X (серии Маргарита-2000)
Работала она отлично, но в один прекрасный момент, а именно во время процесса "отжима", машинка стала как-то "прыгать"... но не в этом собственно сама проблема (надеюсь)...
При очередной стирке (при попытке запустить сам процесс стирки, причём в любом режиме) машина сначала набирает воду (~10 сек.), потом барабан прокручивается пару раз и тут же вся вода начинает сливаться!!!
При этом индикатор (ВКЛ/ВЫКЛ) мерцает 10 раз... пауза 3 сек... и снова 10 раз и так далее + программный переключатель непрерывно крутится за часовой стрелкой! недовольство, огорчение
Код ошибки 10:
Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
Разбирал машину... подтёков нигде не обнаружил, все контакты "перещупал" (снял/надел), всё на вид как новое!
Помогите разобраться в данной ошибке...
Желательно прикреплять фото, где можно увидеть этот модуль, разъём CN1, датчик уровня...
Заранее всем благодарен!!!!!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 28/09/2010 21:52 цитата
DRUG_DRUG писал:
Видимо, это согласно пунктам 1 и 2. Есть еще пункты 3 и 4.
DRUG_DRUG
Сообщение #3 От 29/09/2010 11:10 цитата
Всем спасибо!
Проблема решена заменой датчика уровня (прессостат).
999
LES
les
