Ariston AQXD 129 сильно шумит помпа
Shepler
Сообщение #1 От 20/11/2009 18:51 цитата
Добрый день, уважаемые мастера!
Прошу сильно не пинать, если что не так спросил (на форуме впервые).
Проблема следующая, AQXD 129 при сливе сильно гудит и вибрирует помпа когда сливной шланг закреплен на корпусе, далее согнут в виде колена и в трубу слива в стене. Если кинуть шланг в ванну прямо (без изгибов), то все нормально. Высота края ванны и слива в стене примерно одинаковая. Что смотреть? Посоветуйте пожалуйста.
тю
тю
Сообщение #2 От 20/11/2009 19:30 цитата
Shepler писал:
тут
bun
Сообщение #3 От 20/11/2009 19:30 цитата
По моему вы сами себе ответили:
Shepler писал:
...сильно гудит и вибрирует помпа когда сливной шланг ... в трубу слива в стене. Если кинуть шланг в ванну прямо (без изгибов), то все нормально. ...
Shepler
Сообщение #4 От 20/11/2009 19:36 цитата
Cпасибо это понятно,
но я хочу только уточнить - изгиб плавный не думаю что он может мешать. А разница между выводом в ванну и в стену не думаю что так важна. Спасибо буду экспериментировать дальше.
Сообщение #5 От 20/11/2009 19:49 цитата
Shepler,
Shepler писал:
тю
тю
Сообщение #6 От 20/11/2009 20:46 цитата
Shepler писал:
значит плохо
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 21/11/2009 00:52 цитата
Shepler, xarl прав: без усилия или с давлением. (износ)
Если клиент требует устранить шум, замени помпу... .
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 21/11/2009 01:31 цитата
SergeyNZ, Shepler, на сколько я понимаю и есть тот самый потенциальный клиент подмигивание гы-гы
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 21/11/2009 01:44 цитата
Я тоже так понял. равнодушие
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 21/11/2009 06:50 цитата
тема оформлена с нарушениями да и проблема рассматриваемая в ней ничего нового не несёт.удаляю.
