2
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #1 От 25/10/2010 13:06 цитата
Вобщем есть отключенная от сети радио-проводка которая идет по моему дому и в кухню там торчит радио, у меня в комнате есть розетка этой проводки и FM приемник который я слушаю. Теперь вопрос: что нада сделать что-бы мой FM приемник успешно давал звуковой сигнал на радио которое торчит в кухне? Тупо пустить два провода от динамика приемника в эту розетку?
edin
Сообщение #2 От 25/10/2010 15:47 цитата
Лучше приёмник сделай громче! смех классно!
Сообщение #3 От 25/10/2010 16:07 цитата
ACTIVISION писал:
- конечно! Желательно вилкой с заземлением - тогда еще и СТЕРЕОСИГНАЛ получится!
PS^ день МАРАЗМА?! голливудская улыбка классно!
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #4 От 25/10/2010 17:23 цитата
KRAB, Так и сделаю.
ELPro
ELPro
Сообщение #5 От 25/10/2010 18:52 цитата
Ну а почему и нет. Если радиоприемник на кухне трехпрограммный, то на первой кнопке будет звуковой сигнал, от приемника в комнате. Можно и его собственный усилитель задействовать.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 25/10/2010 20:39 цитата
ELPro, то что ты написал... не в какие ворота... ты можешь корректно и грамотно поставить вопрос?
блин... провод, розетка....улица фонарь,аптека.
На форуме ESpec 2 422 384 сообщений в 228 565 темах.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 25/10/2010 20:52 цитата
Вопрос понятен, вроде бы... Паря хочет задействовать разводку, чтобы не тащить провода на кухню через коридор...
Что-то подобное я химичил в детстве...
Ему просто нужно и на кухне динамик встромануть напрямую в розетку при таком включении, то бишь исключить ТВЗ абонентского громкоговорителя...
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 20:55
Ах да, опшипся, там же трёхпрограммник, ТВЗ нету...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 25/10/2010 21:39 цитата
ACTIVISION, А ещё есть интернет из розетки!
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #9 От 26/10/2010 00:40 цитата
Одни тупости здесь
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 26/10/2010 00:43 цитата
У нас целый район Москвы питается интернетом из розетки.
Обычно и большинство из телефонной.
Обесчают и из радиорозетки полится тырнет и ТВ
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 26/10/2010 16:47 цитата
Таки, "умных мыслев" топикстартер требует. Хорошо, время есть... Ща не токмо мысли вумные, но даже дебаты будут (" - Тильки можно меня першу дебаты, а то в менэ ще корова не доена?")
подмигивание подшучивать, дразнить смех
Итак:
БАРК писал:
Аз: про трёхпрограммник аффтар даже не заикался, он говорил тока про некое "радио, которое торчит на кухне". Возможно, он даже колонку "Союз 130АС-002" туда включить собрался (ну, и что, что полкухни займёт? Зато качество какое!)
Буки: кстати, да, к "Союзу" подключить выход "Ирени" достаточно просто, а вот к абонентской радиоточке подключить выход приёмника (с проводкой или непосредственно) будет несколько затруднительно - придётся либо выкидывать из РТ всю хренотень и подключать провод непосредственно к дину, либо включать FM-тюнер через промежуточный УМ с выходным напряжением ~30 В, или применять двойное трансформирование - сначала через транс поднимать уровень звукового сигнала до 30 Вmax, чтобы потом трансформатор радиоточки "уронил" его на место. Можно использовать тот же ТАГ-1 (-2, -3), выковырянный из другой радиоточки в "обратном" включении.
Веди: а хто сказал, что в трёхпрограммниках ТВЗ не было? Все знакомые мне трёхпрограммники имели "энергонезависимый режим", включаемый либо кнопой "1д", либо одновременным включением кнопок 1 и 2 программ. Это даже не фича производителя - это требование ГОСТа на случай гарантированного оповещения населения при каких-либо природных катаклизмах (ну, мало ли - а вдруг наводнение в Каракумах подстанции зальёт, ляктрисство кончится, а тут - "Воздушную тревогу" срочно передать нуно будет?). В таком режиме динамик включался через тот самый ТВЗ (ну, вообще-то, в абонентских громкоговорителях он ТАГ назывался), минуя усилитель. В архиве - схемка приёмника довольно оригинального ТП "Электроника ПТ-204" (с отдельной кнопой "1д"), могу найти схему "Эры ПТ-203", клона многочисленного семейства отличающихся только схемотехникой усилителя трёхпрограммников разных производителей (клонированные представители легко опознавались по включению "энергонезависимого" режима одновременным нажатием кнопок 1 и 2 программы):
  Electronica_PT-204.rar  46.76 КБ  Скачано: 343 раз(а)
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #12 От 27/10/2010 09:24 цитата
Вам с вашими мозгами нада космические станции строить.
Короче тупо пустил провода от динамика FM приемника в розетку, а в старом радио выкинул трансформатор, остался только динамик. Теперь старое радио поет новые песни о главном! браво!
Сообщение #13 От 27/10/2010 10:25 цитата
ACTIVISION, а еще можно в старую газовую печку в духовку СВЧ вставить ... голливудская улыбка классно! браво!
iga
iga
Сообщение #14 От 27/10/2010 10:54 цитата
блин... опять корзина разрастается...
