2 | |||
| ACTIVISION 25/10/2010 13:06 |
Вобщем есть отключенная от сети радио-проводка которая идет по моему дому и в кухню там торчит радио, у меня в комнате есть розетка этой проводки и FM приемник который я слушаю. Теперь вопрос: что нада сделать что-бы мой FM приемник успешно давал звуковой сигнал на радио которое торчит в кухне? Тупо пустить два провода от динамика приемника в эту розетку? |
| edin 25/10/2010 15:47 |
Лучше приёмник сделай громче! ![]() |
| KRAB 25/10/2010 16:07 |
PS^ день МАРАЗМА?! ![]() |
| ACTIVISION 25/10/2010 17:23 |
KRAB, Так и сделаю. |
| ELPro 25/10/2010 18:52 |
Ну а почему и нет. Если радиоприемник на кухне трехпрограммный, то на первой кнопке будет звуковой сигнал, от приемника в комнате. Можно и его собственный усилитель задействовать. |
| iga 25/10/2010 20:39 |
ELPro, то что ты написал... не в какие ворота... ты можешь корректно и грамотно поставить вопрос?
блин... провод, розетка....улица фонарь,аптека. |
| БАРК 25/10/2010 20:52 |
Вопрос понятен, вроде бы... Паря хочет задействовать разводку, чтобы не тащить провода на кухню через коридор...
Что-то подобное я химичил в детстве... Ему просто нужно и на кухне динамик встромануть напрямую в розетку при таком включении, то бишь исключить ТВЗ абонентского громкоговорителя... ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 20:55 Ах да, опшипся, там же трёхпрограммник, ТВЗ нету... |
| m.ix 25/10/2010 21:39 |
ACTIVISION, А ещё есть интернет из розетки! |
| ACTIVISION 26/10/2010 00:40 |
Одни тупости здесь |
| m.ix 26/10/2010 00:43 |
У нас целый район Москвы питается интернетом из розетки.
Обычно и большинство из телефонной. Обесчают и из радиорозетки полится тырнет и ТВ |
| -20 dB 26/10/2010 16:47 |
Таки, "умных мыслев" топикстартер требует. Хорошо, время есть... Ща не токмо мысли вумные, но даже дебаты будут (" - Тильки можно меня першу дебаты, а то в менэ ще корова не доена?")
Итак:
Аз: про трёхпрограммник аффтар даже не заикался, он говорил тока про некое "радио, которое торчит на кухне". Возможно, он даже колонку "Союз 130АС-002" туда включить собрался (ну, и что, что полкухни займёт? Зато качество какое!) Буки: кстати, да, к "Союзу" подключить выход "Ирени" достаточно просто, а вот к абонентской радиоточке подключить выход приёмника (с проводкой или непосредственно) будет несколько затруднительно - придётся либо выкидывать из РТ всю хренотень и подключать провод непосредственно к дину, либо включать FM-тюнер через промежуточный УМ с выходным напряжением ~30 В, или применять двойное трансформирование - сначала через транс поднимать уровень звукового сигнала до 30 Вmax, чтобы потом трансформатор радиоточки "уронил" его на место. Можно использовать тот же ТАГ-1 (-2, -3), выковырянный из другой радиоточки в "обратном" включении. Веди: а хто сказал, что в трёхпрограммниках ТВЗ не было? Все знакомые мне трёхпрограммники имели "энергонезависимый режим", включаемый либо кнопой "1д", либо одновременным включением кнопок 1 и 2 программ. Это даже не фича производителя - это требование ГОСТа на случай гарантированного оповещения населения при каких-либо природных катаклизмах (ну, мало ли - а вдруг наводнение в Каракумах подстанции зальёт, ляктрисство кончится, а тут - "Воздушную тревогу" срочно передать нуно будет?). В таком режиме динамик включался через тот самый ТВЗ (ну, вообще-то, в абонентских громкоговорителях он ТАГ назывался), минуя усилитель. В архиве - схемка приёмника довольно оригинального ТП "Электроника ПТ-204" (с отдельной кнопой "1д"), могу найти схему "Эры ПТ-203", клона многочисленного семейства отличающихся только схемотехникой усилителя трёхпрограммников разных производителей (клонированные представители легко опознавались по включению "энергонезависимого" режима одновременным нажатием кнопок 1 и 2 программы): |
| ACTIVISION 27/10/2010 09:24 |
Вам с вашими мозгами нада космические станции строить.
Короче тупо пустил провода от динамика FM приемника в розетку, а в старом радио выкинул трансформатор, остался только динамик. Теперь старое радио поет новые песни о главном! ![]() |
| KRAB 27/10/2010 10:25 |
ACTIVISION, а еще можно в старую газовую печку в духовку СВЧ вставить ... ![]() |
| iga 27/10/2010 10:54 |
блин... опять корзина разрастается... |
