expertiza
Снял квартиру со стиральной машинкой Whirlpool AWG875\D Вообщем, СМА набирает воду, сливает, но двигатель не запускается ни на одной программе. Проверил двигатель (путем последовательного соединения обмоток)-запускается! Проверил таходатчик-180 ОМ- и при прокручивание вала сопротивление меняется! Прозвонил провода от модуля до двигателя-нормально! Заменил семистр!!!!-Безрезультатно! Установил новый модуль-всё как было так и осталось!!! Остался последний вопрос- Что за датчик стоит внутри двигателя (похожий на кварц) Как его проверить? Или может какие нибудь ещё подсказки будут? |
21Sasha12
| Про привод как-то неудобно спрашивать. |
Shadoweye81
| expertiza, не датчик, а термопредохранитель. если не звонится- закороти. |
expertiza
Кошмар!!! Аж стыдно!! Из за такого пустяка модуль поменять!!! Теперь будем знать, что это предохранитель. Shadoweye81, спасибо!!! Закоротили и запустили!! Тему закрываю! |
Мелиор
Сайт:
Род занятий: Ремонт стиральных и посудомоечных машин
Интересы: Просто жить красиво!!!))))
Ну ты это, заходи если что. Ремень слетит или помпа засорится... Мастер мастера не обидит. Подскажем, поможем  |
Shadoweye81
expertiza,  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| expertiza писал: | | Снял квартиру со стиральной машинкой Whirlpool AWG875\D |
| Мелиор писал: | | Род занятий: Ремонт стиральных и посудомоечных машин |
Странные какие то факты!  |
Тучка, ничего странного.
| Цитата: | Интересы: Просто жить красиво!!!))))
Shadoweye81
| Тучка писал: | | expertiza писал: | | Снял квартиру со стиральной машинкой Whirlpool AWG875\D |
Ничего странного. Мастер что, не имеет права снимать квартиру? ето клиенты стараются скрыть то, что они не мастера. а мастер так и написал- моё, для себя. |
Shadoweye81, странно это, я думаю. | Цитата: | | Кошмар!!! Аж стыдно!! Из за такого пустяка модуль поменять!!! Теперь будем знать, что это предохранитель |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| expertiza писал: | | предохранитель |
Явно не мастер! |
alexandr87
вызвал бы мастера - не пришлось бы менять модуль, вышло бы дешевле  |
alexandr87, ты вообще тему читал?| Цитата: | | Род занятий: Ремонт стиральных и посудомоечных машин |
Shadoweye81
| Тучка писал: | | expertiza писал: | | предохранитель |
Явно не мастер! | Если судить по другим темам- вроде мастер... |
Алесей
| Тучка писал: | | Явно не мастер! |
Точно. Он не мастер - он "эксперт", которые всяко разные заключения для суда пишут. Почитаешь их так волосы дыбом от того бреда что несут. Ну впрочем квалификация в данной теме прослеживается четко.
xarl, А написать чего угодно можно. |
Алесей
| Цитата: | | Если судить по другим темам- вроде мастер... |
Это по каким если не секрет. Большинство в удаленных. Ты про какие? |
Shadoweye81
про ети... |
Мелиор
Мастер... Не мастер...
Удаляю |
