LG Flatron F700P - сбой синхронизации
kdima
kdima
Сообщение #1 От 31/08/2009 16:35 цитата
Модель: LG Flatron F700P (F17LE-0 )
Chassis: CA-140
Product code: F700PL.ALRUE
Монитор включается, при работе напряжения:
Цепь 80в - намерял 85
Цепь 50в - измерил 48
остальные - 12,15, 6.3, 5, и -12 - в норме.
Вторичные: -160 = -152. 40=41,5. 400=356. (измерения цифровым мультиметром)
Проявление неисправности - вертикальные лини искажены разрывами, которые чуть двужутся вверх или вниз, чуть дергаются строки получается (непрерывно, но не все сразу).
На плате поменял чуть вздутые конденсаторы в кадровой развертке - с601 и с603.
Видимых повреждений нет. У прежнего владельца это "лечилось" ударом по монитору сверху. После - 6-7 вроде всё работало. Разьемы и радиаторы пропаял. Остальные пайки вроде целые все, деталей вздутых и почерневших нет.
После часа работы - до радиатора кадровой нельзя дотронуться .. гарячий гад. Радиатор строчной - около 50 (правда при этом плата была перевернута, пока измерения проводил, может поэтому сильно грелось, не было правильного отвода тепла)
Поиском нашёл эту тему - http://monitor.espec.ws/section18/post882641.html - ответа там нет.
Что даёт такую неисправность? Что ещё проверить или заменить? Прошу помочь тех, кто имел дело с подобной неисправностью.
Сообщение #2 От 31/08/2009 16:48 цитата
kdima, у тебя со зрением проблем нет? Какого тема про Моник создана в ТВ разделе? улыбка
kdima
kdima
Сообщение #3 От 31/08/2009 16:51 цитата
Извините. Прошу модератора удалить эту тему или перенсти в раздел мониторов.
barabashka
Сообщение #4 От 31/08/2009 17:27 цитата
kdima писал:
Фотографию бы глянуть, а похоже на возбуждение кадровой.
Кадровую и обвязку пропаял?
kdima
kdima
Сообщение #5 От 31/08/2009 19:43 цитата
Фото постараюсь завтра сделать. Обвязка вся пропаяна. Холодных паек и заметных трещин нет. Кстати, при низком разрешениии наблюдается уменьшение этих помех.
TE
Сообщение #6 От 01/09/2009 08:54 цитата
kdima, о чем можно вести разговор при отсутствии осцилографа? В этом случае монитор лучше на мусорку, менять ни IC401, ни ТДКС нет смысла.
1
1
