138941
tridor
Сообщение #1 От 11/11/2009 22:54 цитата
Добрый день. АС Microlab H-500 не включается, напряжения питания в норме, стоит процессор SN8P2604AK, управление и индикация собрана на PT 6311.
Подскажите пожалуйста как проверить процессор SN8P2604AK не заменяя на аналогичный, тем более такого нигде не нашел.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 11/11/2009 23:09 цитата
tridor писал:
осциллографом и вольтметром
tridor
Сообщение #3 От 13/11/2009 00:53 цитата
Я так понимаю прошивка в микроконтролере живет?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 02:05
Вообще при последнем включении, он включился - загорелись все индикаторы на табло и потухли, больше не включался. Что может быть неисправно PT 6311 или SN8P2604AK?
vic150456
Сообщение #4 От 08/12/2009 18:36 цитата
Может быть и то и другое, чаще проц. Посмотрите осциллом выходы по шине I2C (SDA, SCL), должна быть реакция на нажатие любой из кнопок.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 09/12/2009 13:25 цитата
на пэ-тэ-шку напряжение питания идёт ? запрсто может быть в ней причина, они статики боятся как огня кстати.
подкинь 6311 вначале вобщем.
bess9180
Сообщение #6 От 10/09/2012 09:46 цитата
Подскажите. На процессоре SN8P2604ВК между ногами 12, 13, 14, 15 звонится 2-15 ОМ это норма. Если нет то нужна прошивка.
оре
Сообщение #7 От 10/09/2012 20:38 цитата
bess9180 писал:
- уролог тебе нужен ("между ногами" он лечит) и психиатр ... бо только умственнолишенные лечат пробой портов прошивкой ... подшучивать, дразнить гы-гы
bess9180
Сообщение #8 От 11/09/2012 06:20 цитата
Тогда подскажите где взять пошивку.
Сообщение #9 От 11/09/2012 07:48 цитата
В психдиспансере,
KRAB писал:
bess9180
Сообщение #10 От 11/09/2012 08:13 цитата
Я не понял. Этот процессор не прошивается?
