138941 | |||
| tridor 11/11/2009 22:54 |
Добрый день. АС Microlab H-500 не включается, напряжения питания в норме, стоит процессор SN8P2604AK, управление и индикация собрана на PT 6311.
Подскажите пожалуйста как проверить процессор SN8P2604AK не заменяя на аналогичный, тем более такого нигде не нашел. |
| m.ix 11/11/2009 23:09 |
| tridor 13/11/2009 00:53 |
Я так понимаю прошивка в микроконтролере живет?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 02:05 Вообще при последнем включении, он включился - загорелись все индикаторы на табло и потухли, больше не включался. Что может быть неисправно PT 6311 или SN8P2604AK? |
| vic150456 08/12/2009 18:36 |
Может быть и то и другое, чаще проц. Посмотрите осциллом выходы по шине I2C (SDA, SCL), должна быть реакция на нажатие любой из кнопок. |
| 411i6470r 09/12/2009 13:25 |
на пэ-тэ-шку напряжение питания идёт ? запрсто может быть в ней причина, они статики боятся как огня кстати.
подкинь 6311 вначале вобщем. |
| bess9180 10/09/2012 09:46 |
Подскажите. На процессоре SN8P2604ВК между ногами 12, 13, 14, 15 звонится 2-15 ОМ это норма. Если нет то нужна прошивка.
оре |
| KRAB 10/09/2012 20:38 |
| bess9180 11/09/2012 06:20 |
Тогда подскажите где взять пошивку. |
| KRAB 11/09/2012 07:48 |
В психдиспансере,
| bess9180 11/09/2012 08:13 |
Я не понял. Этот процессор не прошивается? |
