Стиралка Бош-резкий старт барабана с ударами бака об корпус
Заглянул
Сообщение #1 От 25/05/2009 10:50 цитата
Стиралка Bosch W1200.При выборе любой программы вместо плавного и медленного вращения барабана его резкий рывок,прокрутка и останов,т.е по ощущениям мотор сразу включается на полную мощность,отсюда бешеные скачки бака.
При отработке программы отжима барабан движется рывками без набора оборотов т.е следующим образом - включилась помпа,происходит рывок барабана,прокрутка на больших оборотах в течении пары секунд,затем останов барабана,помпа продолжает работать,снова рывок,прокрутка,останов и так до конца цикла.
По факту отсутствует плавный набор оборотов и медленная скорость в процессе стирки.Проявилось все внезапно.
Визуально все цело,протечек не было,похожих тем на форуме не встретил.
Двигатель 6-ти проводной.
Замкнуло все обмотки на самую мощную и при подаче напряжения мотор сразу стартует на максимуме?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 25/05/2009 10:57 цитата
Заглянул писал:
Коробка автомат,климат-контроль и т.д.
Оформи правильно тему,почитай про подобные неисправности.Было совсем недавно
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 25/05/2009 11:05 цитата
Заглянул, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html читай и исправляй тему как положено.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 25/05/2009 11:11 цитата
Даже заморачиваться с поиском не стал равнодушие Тему можно в мусор
Заглянул
Сообщение #5 От 25/05/2009 11:22 цитата
allfat писал:
Заглянул писал:
Целенаправленно искал подобные темы,не нашел,поэтому и написал в форум,единственная тема про аммортизаторы,но не в них дело.
Если бы я занимался ремонтом стиралок,то и не писал в этот форум,поэтому если кто знает в каком направлении копать,то подскажите,проблему описал подробно.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 25/05/2009 11:26 цитата
Заглянул, как раз на этот форум пишут в основном мастера,а не мастера их ищут в телефоном справочнике подмигивание
Рифат
Сообщение #7 От 25/05/2009 11:34 цитата
Заглянул,
Заглянул
Сообщение #8 От 25/05/2009 12:14 цитата
grifat писал:
Я ознакомился с правилами и согласно им описал машинку и проблему.Что не так?
Или мне надо было писать: "с ноги 12 процессора выходит сигнал на включение двигателя,реле замыкается,но двигатель не запускается?
Обмотки прозваниваются,имеют паспортное сопротивление."
В этом случае я бы просто не писал сюда,т.к помощь знающих людей была бы мне ни к чему.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 25/05/2009 12:35 цитата
Заглянул, Исправь название темы примерно на такое "сма Bosch W1200-большие обороты" подмигивание
Тем боле что ответ у участников уже имеется,но они не будут отвечать на неправильно оформленную тему,так как неправильно оформленные темы приводят к тому что:
Заглянул писал:
NEON
Сообщение #10 От 26/05/2009 07:37 цитата
Шож такое? равнодушие Клиент косяком попёр халяву искать. И главное проблема на поверхности, а шаловливые ручёнки доведут аппарат до помойки.
Рифат
Сообщение #11 От 26/05/2009 07:42 цитата
тема до исправления отправляется в корзину.
2
