Стиралка Бош-резкий старт барабана с ударами бака об корпус | |||||
| Заглянул 25/05/2009 10:50 |
Стиралка Bosch W1200.При выборе любой программы вместо плавного и медленного вращения барабана его резкий рывок,прокрутка и останов,т.е по ощущениям мотор сразу включается на полную мощность,отсюда бешеные скачки бака.
При отработке программы отжима барабан движется рывками без набора оборотов т.е следующим образом - включилась помпа,происходит рывок барабана,прокрутка на больших оборотах в течении пары секунд,затем останов барабана,помпа продолжает работать,снова рывок,прокрутка,останов и так до конца цикла. По факту отсутствует плавный набор оборотов и медленная скорость в процессе стирки.Проявилось все внезапно. Визуально все цело,протечек не было,похожих тем на форуме не встретил. Двигатель 6-ти проводной. Замкнуло все обмотки на самую мощную и при подаче напряжения мотор сразу стартует на максимуме? |
| allfat 25/05/2009 10:57 |
Коробка автомат,климат-контроль и т.д. Оформи правильно тему,почитай про подобные неисправности.Было совсем недавно ![]() |
| Рифат 25/05/2009 11:05 |
Заглянул, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html читай и исправляй тему как положено. |
| cybe 25/05/2009 11:11 |
Даже заморачиваться с поиском не стал Тему можно в мусор |
| Заглянул 25/05/2009 11:22 |
Целенаправленно искал подобные темы,не нашел,поэтому и написал в форум,единственная тема про аммортизаторы,но не в них дело. Если бы я занимался ремонтом стиралок,то и не писал в этот форум,поэтому если кто знает в каком направлении копать,то подскажите,проблему описал подробно. |
| virmeshter 25/05/2009 11:26 |
Заглянул, как раз на этот форум пишут в основном мастера,а не мастера их ищут в телефоном справочнике ![]() |
| Рифат 25/05/2009 11:34 |
Заглянул,
| Заглянул 25/05/2009 12:14 |
Я ознакомился с правилами и согласно им описал машинку и проблему.Что не так? Или мне надо было писать: "с ноги 12 процессора выходит сигнал на включение двигателя,реле замыкается,но двигатель не запускается? Обмотки прозваниваются,имеют паспортное сопротивление." В этом случае я бы просто не писал сюда,т.к помощь знающих людей была бы мне ни к чему. |
| virmeshter 25/05/2009 12:35 |
Заглянул, Исправь название темы примерно на такое "сма Bosch W1200-большие обороты"
Тем боле что ответ у участников уже имеется,но они не будут отвечать на неправильно оформленную тему,так как неправильно оформленные темы приводят к тому что:
| NEON 26/05/2009 07:37 |
Шож такое? Клиент косяком попёр халяву искать. И главное проблема на поверхности, а шаловливые ручёнки доведут аппарат до помойки. |
| Рифат 26/05/2009 07:42 |
тема до исправления отправляется в корзину. |
