ARDO A600X НЕ ОТЖИМАЕТ БЕЛЬЕ.
Vadimkuz
Сообщение #1 От 13/02/2010 15:02 цитата
lДобрый день. Подскажите пожалуйсто,стиралка работает нормально,но когда включаетса режим отжима,центрифуга работает хорошо. Но после стирки,выбираю белье,а с него почти течет вода. Хотел посмотреть фильтр,но с таким не сталкивался. Подскажите,что может бить,и как выбрать фильтр,или он такои и есть? Зарание всем спасибо! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
максим 0203
Сообщение #2 От 13/02/2010 15:05 цитата
Vadimkuz, скорее всего насос под замену. Фильтр вытяни посмотри не забит?
Vadimkuz
Сообщение #3 От 13/02/2010 15:37 цитата
А ка его вытянуть? Этот калпочек вкручеваетса по резьбе . Вот все,что получается при выкручивании пробки,ничего не вытягиваетса.
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #4 От 13/02/2010 16:00 цитата
Че, трудно насос снять и разобрать? подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 13/02/2010 16:19 цитата
Vadimkuz писал:
Вкручивай взад на три оборота и вспоминаешь детскую сказку про Репку гы-гы
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 13/02/2010 16:34 цитата
wolf50, стопудово сергей260679, максим 0203, не спишите!Или вы сразу насосы меняете не узнав причину его заклинивания-может там посторонний предмет! подмигивание
максим 0203
Сообщение #7 От 13/02/2010 16:38 цитата
virmeshter, Я только предположил, а дальше написал"фильтр вытяни посмотри не забит" подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 13/02/2010 16:41 цитата
максим 0203, с чего такие предположения не понимаю ведь еще даже фильтр не вынут равнодушие
максим 0203
Сообщение #9 От 13/02/2010 16:45 цитата
virmeshter, я просто не правильно написал последовательность ремонта, конечно сначала надо проверить фильтр, патрубок бак-насос, и сливной шланг а уж потом думать о замене помпы.
FAU2
FAU2
Сообщение #10 От 13/02/2010 17:11 цитата
Народ, это аккуратный клиент нужно помочь. Машина с 2000г не чистилась, и нормально десять лет отработала. Смело меняй помпу обязательно если не желаешь себе проблем. И репку выдерни как выше тебе советуют.
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 13/02/2010 17:11 цитата
Я одного клиента консультировал по телефону,как фильтр вынуть.А вставить он его не смог и машина потекла,Я больше с него денег потом взял.Потому что вынуть каждый дурак может,а вот вставить правильно не каждый...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 13/02/2010 17:15 цитата
всё что надо --уже подсказали. В самой теме -никакой полезной информации нет.
Ватага добрых мастеров ринулась облизывать клиента. браво! Мозоли на языках ребята только не натрите. равнодушие
Сношу тему.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #13 От 13/02/2010 17:22 цитата
Vadimkuz, Мужчина, а у вас склад ума вообще мужской? Позор! бяка бяка
Рифат
Сообщение #14 От 13/02/2010 17:30 цитата
Настя ,есть люди из категории --потребители. Им необязательно знать,по их мнению, что и как делается. улыбка
111
