ARDO A600X НЕ ОТЖИМАЕТ БЕЛЬЕ. | |||
| Vadimkuz 13/02/2010 15:02 |
lДобрый день. Подскажите пожалуйсто,стиралка работает нормально,но когда включаетса режим отжима,центрифуга работает хорошо. Но после стирки,выбираю белье,а с него почти течет вода. Хотел посмотреть фильтр,но с таким не сталкивался. Подскажите,что может бить,и как выбрать фильтр,или он такои и есть? Зарание всем спасибо! ![]() |
| максим 0203 13/02/2010 15:05 |
Vadimkuz, скорее всего насос под замену. Фильтр вытяни посмотри не забит? |
| Vadimkuz 13/02/2010 15:37 |
А ка его вытянуть? Этот калпочек вкручеваетса по резьбе . Вот все,что получается при выкручивании пробки,ничего не вытягиваетса. |
| сергей260679 13/02/2010 16:00 |
Че, трудно насос снять и разобрать? ![]() |
| wolf50 13/02/2010 16:19 |
Вкручивай взад на три оборота и вспоминаешь детскую сказку про Репку ![]() |
| virmeshter 13/02/2010 16:34 |
wolf50, сергей260679, максим 0203, не спишите!Или вы сразу насосы меняете не узнав причину его заклинивания-может там посторонний предмет! ![]() |
| максим 0203 13/02/2010 16:38 |
virmeshter, Я только предположил, а дальше написал"фильтр вытяни посмотри не забит" ![]() |
| virmeshter 13/02/2010 16:41 |
максим 0203, с чего такие предположения не понимаю ведь еще даже фильтр не вынут ![]() |
| максим 0203 13/02/2010 16:45 |
virmeshter, я просто не правильно написал последовательность ремонта, конечно сначала надо проверить фильтр, патрубок бак-насос, и сливной шланг а уж потом думать о замене помпы. |
| FAU2 13/02/2010 17:11 |
Народ, это аккуратный клиент нужно помочь. Машина с 2000г не чистилась, и нормально десять лет отработала. Смело меняй помпу обязательно если не желаешь себе проблем. И репку выдерни как выше тебе советуют. |
| wolf50 13/02/2010 17:11 |
Я одного клиента консультировал по телефону,как фильтр вынуть.А вставить он его не смог и машина потекла,Я больше с него денег потом взял.Потому что вынуть каждый дурак может,а вот вставить правильно не каждый... |
| Рифат 13/02/2010 17:15 |
всё что надо --уже подсказали. В самой теме -никакой полезной информации нет.
Ватага добрых мастеров ринулась облизывать клиента. Мозоли на языках ребята только не натрите.
Сношу тему. |
| Тучка 13/02/2010 17:22 |
Vadimkuz, Мужчина, а у вас склад ума вообще мужской? Позор! ![]() |
| Рифат 13/02/2010 17:30 |
Настя ,есть люди из категории --потребители. Им необязательно знать,по их мнению, что и как делается. ![]() |
