LG Flatron F700P - сбой синхронизации | |||
| kdima 31/08/2009 16:35 |
Модель: LG Flatron F700P (F17LE-0 ) Chassis: CA-140 Product code: F700PL.ALRUE Монитор включается, при работе напряжения: Цепь 80в - намерял 85 Цепь 50в - измерил 48 остальные - 12,15, 6.3, 5, и -12 - в норме. Вторичные: -160 = -152. 40=41,5. 400=356. (измерения цифровым мультиметром) Проявление неисправности - вертикальные лини искажены разрывами, которые чуть двужутся вверх или вниз, чуть дергаются строки получается (непрерывно, но не все сразу). На плате поменял чуть вздутые конденсаторы в кадровой развертке - с601 и с603. Видимых повреждений нет. У прежнего владельца это "лечилось" ударом по монитору сверху. После - 6-7 вроде всё работало. Разьемы и радиаторы пропаял. Остальные пайки вроде целые все, деталей вздутых и почерневших нет. После часа работы - до радиатора кадровой нельзя дотронуться .. гарячий гад. Радиатор строчной - около 50 (правда при этом плата была перевернута, пока измерения проводил, может поэтому сильно грелось, не было правильного отвода тепла) Поиском нашёл эту тему - http://monitor.espec.ws/section18/post882641.html - ответа там нет. Что даёт такую неисправность? Что ещё проверить или заменить? Прошу помочь тех, кто имел дело с подобной неисправностью. |
| KRAB 31/08/2009 16:48 |
kdima, у тебя со зрением проблем нет? Какого тема про Моник создана в ТВ разделе? ![]() |
| kdima 31/08/2009 16:51 |
Извините. Прошу модератора удалить эту тему или перенсти в раздел мониторов. |
| barabashka 31/08/2009 17:27 |
Фотографию бы глянуть, а похоже на возбуждение кадровой. Кадровую и обвязку пропаял? |
| kdima 31/08/2009 19:43 |
Фото постараюсь завтра сделать. Обвязка вся пропаяна. Холодных паек и заметных трещин нет. Кстати, при низком разрешениии наблюдается уменьшение этих помех. |
| TE 01/09/2009 08:54 |
kdima, о чем можно вести разговор при отсутствии осцилографа? В этом случае монитор лучше на мусорку, менять ни IC401, ни ТДКС нет смысла. |
