СМА Whirlpool AWG875\D- не запускается двигатель!!! РЕШЕНО!! | |||||||
| expertiza 24/06/2010 00:21 |
Снял квартиру со стиральной машинкой Whirlpool AWG875\D Вообщем, СМА набирает воду, сливает, но двигатель не запускается ни на одной программе. Проверил двигатель (путем последовательного соединения обмоток)-запускается! Проверил таходатчик-180 ОМ- и при прокручивание вала сопротивление меняется! Прозвонил провода от модуля до двигателя-нормально! Заменил семистр!!!!-Безрезультатно! Установил новый модуль-всё как было так и осталось!!! Остался последний вопрос- Что за датчик стоит внутри двигателя (похожий на кварц) Как его проверить? Или может какие нибудь ещё подсказки будут? |
| 21Sasha12 24/06/2010 06:46 |
Про привод как-то неудобно спрашивать. |
| Shadoweye81 24/06/2010 06:48 |
expertiza, не датчик, а термопредохранитель. если не звонится- закороти. |
| expertiza 24/06/2010 09:54 |
Кошмар!!! Аж стыдно!! Из за такого пустяка модуль поменять!!! Теперь будем знать, что это предохранитель. Shadoweye81, спасибо!!! Закоротили и запустили!! Тему закрываю! |
| Мелиор 24/06/2010 10:32 |
Сайт: Род занятий: Ремонт стиральных и посудомоечных машин Интересы: Просто жить красиво!!!)))) Ну ты это, заходи если что. Ремень слетит или помпа засорится... Мастер мастера не обидит. Подскажем, поможем ![]() |
| Shadoweye81 24/06/2010 10:44 |
expertiza, ![]() |
| Тучка 24/06/2010 10:53 |
Странные какие то факты! ![]() |
| xarl 24/06/2010 11:22 |
Тучка, ничего странного.
| Shadoweye81 24/06/2010 11:38 |
Ничего странного. Мастер что, не имеет права снимать квартиру? ето клиенты стараются скрыть то, что они не мастера. а мастер так и написал- моё, для себя. |
| xarl 24/06/2010 12:19 |
Shadoweye81, странно это, я думаю.
| Тучка 24/06/2010 13:18 |
Явно не мастер! |
| alexandr87 24/06/2010 13:26 |
вызвал бы мастера - не пришлось бы менять модуль, вышло бы дешевле ![]() |
| xarl 24/06/2010 13:30 |
alexandr87, ты вообще тему читал?
| Shadoweye81 24/06/2010 14:38 |
| Алесей 24/06/2010 14:43 |
Точно. Он не мастер - он "эксперт", которые всяко разные заключения для суда пишут. Почитаешь их так волосы дыбом от того бреда что несут. Ну впрочем квалификация в данной теме прослеживается четко. xarl, А написать чего угодно можно. |
| Алесей 24/06/2010 15:45 |
Это по каким если не секрет. Большинство в удаленных. Ты про какие? |
| Shadoweye81 25/06/2010 08:12 |
про ети... |
| Мелиор 25/06/2010 08:23 |
Мастер... Не мастер...
Удаляю |
