Pioneer DV-595k не могу выключить прогрессивную развёртку
Severus
Сообщение #1 От 05/05/2009 20:12 цитата
Сдуру переключился на прогрессивную развёртку и на старом телевизоре ессно пропало изображение. Показывает синий экран.
Попробова по мануалу русскому сбросить настройки до заводких:
Страница 50:
1. переключить проигрыватель в режим ожидания - ну включил его и всё. Диск не вставлял. Горит красным progrsv
2. используя кнопаки на передней панели нажмите и удерживайте кнопку стоп (держу) и нажмите кнопку STANDBY/ON
Сброс если и произошёл (проовал много раз с разной интенсивностью нажатия), то результата не дало.
В инете нет последовательности пультовых команд по выключению этого режима. Визуально не очень хорошо помню где в меню и в слепую выключить аанриал.
1. Как можно выключить режим с передней панели?
2. кто подскаажет последовательность команд с пульта.
P.S.
По советам на другом сайте нажать кнопку STANDBY/ON и потом нажимать кнопки перемотки. Нашёл и в руководстве -не помогло. Плеер сразу вырубается. Пробовал и зажимать кнопку стоп.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 05/05/2009 20:15 цитата
Pioneer DV-595k
что то не вспоминается... состав какой. точнее епром?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 21:18
хотя в пионерах сброс епрома бывает чреват... подключи один из компонентных выходов картинка различима?
На форуме ESpec 2 423 259 сообщений в 228 581 темах.
Severus
Сообщение #3 От 05/05/2009 20:23 цитата
А вот этого сказать не могу - в комплекте только буклетик на русском =(
Вот сама модель -http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=950321&amp;hid=90633
Дополнительные характеристики Pioneer DV-595K
Видео ЦАП 12 бит / 108 МГц
Аудио ЦАП 24 бит / 96 кГц
Прогрессивная развертка Есть
Коэффициент гармоник 0.0023 %
Отношение сигнал/шум (аудио) 115 дБ
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 21:28
При подключении компонентного кабеля - он ведь и был по нему подключён картинки нет вообще. Телевизор выдаёт синий экран.
iga
iga
Сообщение #4 От 05/05/2009 20:49 цитата
Severus, ... подключи видео к одному из компонентных выходов. напр. к зелёному ( я уже не знаю каким языком спрашивать говорить...) и картинка "читабельна"?..
или в мастерскую неси...
Severus
Сообщение #5 От 05/05/2009 21:14 цитата
Скорее в мастерскую - спасибо и на этом
111
44
