Panasonic kx-tc1045rub кнопки на трубе
grin_aa
Сообщение #1 От 02/01/2010 11:06 цитата
Народ, помогите. Такая проблема. Многие кнопки на трубе плохо нажимаются. Нужно очень сильно давить чтобы нажать. Попытался разобрать трубу, но не понял как это сделать. Открутил два нижних винта, а дальше что делать не знаю. Боюсь сломать.
alexon
alexon
Сообщение #2 От 02/01/2010 11:51 цитата
возьми пластиковую карточку потоньше и пробегись по щели между половинками корпуса
grin_aa
Сообщение #3 От 02/01/2010 12:06 цитата
alexon,
Спасибо. Попробую.
grin_aa
Сообщение #4 От 02/01/2010 13:56 цитата
Разобрать корпус удалось. Снял плату. Между клавишами и платой какая-то смазка. Это так и надо?
alexon
alexon
Сообщение #5 От 02/01/2010 22:29 цитата
Нет она не нужна эта смазка,спиртом её удали и собирай телефон
rommy
rommy
Сообщение #6 От 02/01/2010 22:53 цитата
Тут не справочное бюро для клиентов.
В корзину.
555
567
9
