Panasonic kx-tc1045rub кнопки на трубе | |
| grin_aa 02/01/2010 11:06 |
Народ, помогите. Такая проблема. Многие кнопки на трубе плохо нажимаются. Нужно очень сильно давить чтобы нажать. Попытался разобрать трубу, но не понял как это сделать. Открутил два нижних винта, а дальше что делать не знаю. Боюсь сломать. |
| alexon 02/01/2010 11:51 |
возьми пластиковую карточку потоньше и пробегись по щели между половинками корпуса |
| grin_aa 02/01/2010 12:06 |
alexon,
Спасибо. Попробую. |
| grin_aa 02/01/2010 13:56 |
Разобрать корпус удалось. Снял плату. Между клавишами и платой какая-то смазка. Это так и надо? |
| alexon 02/01/2010 22:29 |
Нет она не нужна эта смазка,спиртом её удали и собирай телефон |
| rommy 02/01/2010 22:53 |
Тут не справочное бюро для клиентов.
В корзину. |
