Ariston AQXD 129 сильно шумит помпа | |||
| Shepler 20/11/2009 18:51 |
Добрый день, уважаемые мастера!
Прошу сильно не пинать, если что не так спросил (на форуме впервые). Проблема следующая, AQXD 129 при сливе сильно гудит и вибрирует помпа когда сливной шланг закреплен на корпусе, далее согнут в виде колена и в трубу слива в стене. Если кинуть шланг в ванну прямо (без изгибов), то все нормально. Высота края ванны и слива в стене примерно одинаковая. Что смотреть? Посоветуйте пожалуйста. |
| тю 20/11/2009 19:30 |
| bun 20/11/2009 19:30 |
По моему вы сами себе ответили:
| Shepler 20/11/2009 19:36 |
Cпасибо это понятно,
но я хочу только уточнить - изгиб плавный не думаю что он может мешать. А разница между выводом в ванну и в стену не думаю что так важна. Спасибо буду экспериментировать дальше. |
| xarl 20/11/2009 19:49 |
Shepler,
| тю 20/11/2009 20:46 |
| SergeyNZ 21/11/2009 00:52 |
Shepler, xarl прав: без усилия или с давлением. (износ)
Если клиент требует устранить шум, замени помпу... . |
| virmeshter 21/11/2009 01:31 |
SergeyNZ, Shepler, на сколько я понимаю и есть тот самый потенциальный клиент ![]() |
| SergeyNZ 21/11/2009 01:44 |
Я тоже так понял. ![]() |
| Рифат 21/11/2009 06:50 |
тема оформлена с нарушениями да и проблема рассматриваемая в ней ничего нового не несёт.удаляю. |
