Samsung R1043GW/YLP Зависает после первого этапа стирки | |||||||
| elmix 14/02/2010 17:51 |
Купил аппарат Samsung R1043GW/YLP (s/n - 5ADX701353Z) (б/у). Решил проверить без белья в режиме быстрой стирки (при 600 об., с полосканием) - стирка зависает после первого слива, барабан крутится и не набирает воду. На 19-й мин. барабан, который крутился какое-то время без воды, останавливается, появляются какие-то щелчки (будто пытается перейти в к следующему режиму - вроде должна повторно набрать воду, но не получается), и она снова переходит на 20-ю мин., и так несколько раз. Однако после нескольких попыток стиралка стала крутить барабан без воды (в режиме стирки), дойдя до 18-й мин, также зависнув на этой минуте. Подскажите, в чем здесь может быть проблема? Заранее благодарю за ответ. |
| ilyanovikov 14/02/2010 18:02 |
проверь заливные клапана, и попробуй отдельно включить полоскание, что будет делать? |
| Тучка 14/02/2010 18:11 |
Вы МСА давно купили?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 19:12 ilyanovikov, Ты советуешь такие вещи не зная кто такойelmix, |
| elmix 14/02/2010 18:20 |
Полоскание (6 мин.) вроде бы прошло от начала до конца. Однако при полоскании (без вещей) появилась какая-то грязь в воде (даже спичка появилась) - откуда, неизвестно. В конце просигналила об окончании, и на дисплее появилась надпись En. Но вода не полностью слилась (может так и должно быть?). Может поставить на двойное полоскание или на полоскание+отжим, или и так все понятно?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 19:24
А что нельзя советовать если не знаешь человека? |
| Тучка 14/02/2010 18:24 |
Сколько лет вашей СМА? |
| elmix 14/02/2010 18:25 |
Лет 5 моей МСА |
| Тучка 14/02/2010 18:35 |
Вы являетесь специалистом по ремонту СМА? |
| elmix 14/02/2010 18:36 |
Нет |
| Тучка 14/02/2010 18:43 |
Значит нужно обратиться именно к нему? |
| elmix 14/02/2010 19:28 |
Вообще-то хотел сам попробовать, если конечно же поломка не очень сложная. Понимаете, купив технику за 3800, затем отдавать за починку почти столько же, если даже не больше, не очень имеется желание. Тем более, что нет гарантии, что в ней опять что-нибудь не сломается. Поэтому, мне как говорится, терять нечего. Хотел попробовать сам... |
| Мелиор 14/02/2010 19:46 |
Это было сделано? |
| alexu 14/02/2010 19:58 |
Зачем такую дорогушную,БУ-ную технику покупать?Чтоб потом на жизнь жаловаться? |
| Konipet 15/02/2010 00:13 |
elmix , машинка твоя исправна . Не надо в ней стирать одну вещь. Она знает что делает. Загрузи больше половины барабана и она все сделает как надо. Не надо ее ломать. |
| SergeyNZ 15/02/2010 00:33 |
Мелиор, Советую удалить!!! Клиент ушёл, смешались или спелись ... . |
| Мелиор 15/02/2010 00:34 |
Посмотрим, посмотрим |
| SergeyNZ 15/02/2010 00:39 |
Склоняешься к позитиву? Подождать ...
предлагаешь? |
| elmix 15/02/2010 02:35 |
Да, было сделано. Клапаны вроде нормально работают. Полоскание (без отжима) единственное работает без проблем (если только один раз). Стиралка несколько раз (где-то 7-8 раз) пытается перейти на след. этап, при этом вначале появляются щелчки в насосе, затем опять на предыдущую минуту. Затем через какое-то время все-таки переходит на след этап и повторяется то же самое. Кстати, если включить просто полоскание без отжима, то он без проблем его проходит и программа заканчивается вовремя. На отжиме стиралка так же зависает как и на стирке (т.е. зависает и без воды). И поэтому, я как думаю дело не в клапанах, а в насосе или модуле... ![]() |
| Рифат 15/02/2010 06:47 |
elmix, тема оформлена с нарушениями. удаляю её. |
