Воздухоочиститель Boneco P2261 "плохо" работает
Iggi1981
Сообщение #1 От 29/04/2011 21:32 цитата
Здравствуйте.
Приобрел данный аппарат, и что имею:
Включаю на 3-ю скорость, он работает минут 10 и после этого обороты уходят в минимум, хотя лампа скорости показывает - максимум. При этом попахивает паленым.
На следующий день везу в сервис - там он 8 часов подряд молотит на 3-ей скорости без намека на проблемы.
Привожу домой - и через 5 секунд - то же самое, низкие обороты, мотор греется. Потом минут через 15 заработал нормально и работал сутки, адекватно реагируя на кнопки, а час назад - опять еле крутит и воняет паленым.
Что с ним?
В розетке 228 вольт, по фазе - не знаю, но бытовые приборы работают нормально.
Спасибо за идеи.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 29/04/2011 21:39 цитата
Или межвитковое или смазка,хотя второе не катит,тока как вариант.
Iggi1981
Сообщение #3 От 29/04/2011 21:41 цитата
Почему в сервисе работает 7 часов подряд?
Подкинули идею, что с фазой в розетке беда.
Сообщение #4 От 29/04/2011 21:46 цитата
И что с фазой случилось, искривилась?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 29/04/2011 21:46 цитата
Это как? То есть 380,то нету? Бред! Ну тогда сиди у розетки и фиксируй завышение,раз подкинули идею.
Iggi1981
Сообщение #6 От 29/04/2011 21:51 цитата
Привожу в сервис - работает. Привожу домой - сначала работает, потом - нет.
Знакомый говорит, что для трехфазного мотора фаза в розетке может быть критична.
Ощущение, что КПД очень низкий - часть мощи уходит в нагрев.
Но если это межвитковое - почему в сервисе работает?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:55
И чем я нарушил правила форума?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 29/04/2011 21:58 цитата
Iggi1981 писал:
Так и делай как он говорит,а мы то при чем? Какой трехфазный мотор из розетки по двум проводам,ты б еще окулиста послушай или психотерапевта у его богатое воображение.Читай литературу,двоешник.
Iggi1981
Сообщение #8 От 29/04/2011 22:02 цитата
Межвитковое - оно либо есть, либо нет? Почему неисправность плавающая?
Сообщение #9 От 29/04/2011 22:56 цитата
"плохо" работает
- нужно ХОРОШО заплатить МАСТЕРУ и будет ХОРОШО работать!
Iggi1981
Сообщение #10 От 30/04/2011 07:41 цитата
Прибору - 2 дня, гарантия - год. Но неисправность в сервисе не проявилась.
Вчера вечером сгорел, не включается. Ура.
