Борис19
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
iyzef
Хитрый лис
ESR-метром нашел бы за минуту. И не надо ждать | Борис19 писал: | | 5 минут скрежета при черном экране |
Борис19
Китаец CN-9EA1_chassis 37CTV3150
Поступил с жалобами на то, что «долго разогревается - аж пол часа»!
5 минут скрежета при черном экране. Прим на 8й минуте появляется, сперва посредине, какой то серый хаос – горизонтальные рваные строки без звука и цвета. Минуте на десятой, в скрежет постепенно вклинивается всё более равномерная стрельба с частотой кадров или около этого. Серой ботвы на экране становится больше. Минуте на 15й, появляются признаки приёма, постепенно появляется цвет и звук, стрельба к 20й минуте становится прерывистой, исчезает, изображение и звук становятся чище, и после этого, телевизор работает практически безупречно сколь угодно долго.
Что причина не в силовой части, понятно сразу, похоже на высохший электролит по питанию после строчника.
Так и оказалось – С513 что стоит между 9 и 5 вольтовой КРЕНкой. Заменил всё заработало нормально. Работает уже почти месяц. Не исключаю, что в процессе пайки, что то прогрелось, так как с возвращенным на место старым электролитом, неисправность не вернулась. Время покажет. |
Борис19
Сделал.
Но этот закрыть не получается. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Борис19, в первом посте сверху-справа ИЗМЕНИТЬ.
Или напиши модератору ЛС, попроси ТЕМУ удалить. |
Alexasha
| И чем полезен данный опыт? |
zarah
Не фанат форума
Наверно тем, что надо тупо менять литы.  |
