Удалена
Борис19
Сообщение #1 От 08/05/2011 22:18 цитата
Удалена
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 08/05/2011 22:28 цитата
Борис19, есть отдельная тема.
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
Перекинь туда свой пост.Только покороче - описание неисправности - решение.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 08/05/2011 22:28 цитата
ESR-метром нашел бы за минуту. И не надо ждать
Борис19 писал:
5 минут скрежета при черном экране
Борис19
Сообщение #4 От 08/05/2011 22:50 цитата
Китаец CN-9EA1_chassis 37CTV3150
Поступил с жалобами на то, что «долго разогревается - аж пол часа»!
5 минут скрежета при черном экране. Прим на 8й минуте появляется, сперва посредине, какой то серый хаос – горизонтальные рваные строки без звука и цвета. Минуте на десятой, в скрежет постепенно вклинивается всё более равномерная стрельба с частотой кадров или около этого. Серой ботвы на экране становится больше. Минуте на 15й, появляются признаки приёма, постепенно появляется цвет и звук, стрельба к 20й минуте становится прерывистой, исчезает, изображение и звук становятся чище, и после этого, телевизор работает практически безупречно сколь угодно долго.
Что причина не в силовой части, понятно сразу, похоже на высохший электролит по питанию после строчника.
Так и оказалось – С513 что стоит между 9 и 5 вольтовой КРЕНкой. Заменил всё заработало нормально. Работает уже почти месяц. Не исключаю, что в процессе пайки, что то прогрелось, так как с возвращенным на место старым электролитом, неисправность не вернулась. Время покажет.
Борис19
Сообщение #5 От 08/05/2011 22:53 цитата
Борис Горбунков писал:
Сделал.
Но этот закрыть не получается.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 08/05/2011 23:07 цитата
Борис19, в первом посте сверху-справа ИЗМЕНИТЬ.
Или напиши модератору ЛС, попроси ТЕМУ удалить.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 08/05/2011 23:17 цитата
И чем полезен данный опыт?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 09/05/2011 00:54 цитата
Наверно тем, что надо тупо менять литы. голливудская улыбка
mmm
