Не работает духовка электроплиты Electrolux EKC 513503 W
Feiser
Сообщение #1 От 05/01/2011 10:25 цитата
Перестала работать духовка электроплиты Electrolux EKC 513503 W.
На каком-то этапе духовка начала периодически отключаться. Похоже, это было связано с температурой нагрева духовки. Индикатор таймера при этом светился.
Теперь, вне зависимости от температуры, индикатор НЕ СВЕТИТСЯ в принципе. Духовка не работает.
...Может у кого есть электрическая схема плиты? Был бы благодарен.
Сообщение #2 От 05/01/2011 13:15 цитата
Feiser, в Москве не ремонтируют электроплиты?
Feiser
Сообщение #3 От 06/01/2011 17:02 цитата
В Москве как в Греции - должно быть всё!улыбка
Только я из Красноярска.
konstruktor1958
Сообщение #4 От 13/01/2011 02:06 цитата
Не в схеме дело . Необходимо произвести полный анализ узлов и контактных соединений...Проверить термодатчики ,термостаты ,таймеры (если они имеют место)...
help.222
Сообщение #5 От 25/03/2011 20:23 цитата
термодатчик на ветилятор обдува накрылся либо его менять либо вентилятор напрямую к переключателю подключить а так духовка перегревается и отключается
Kurt76
Сообщение #6 От 26/03/2011 21:09 цитата
help.222, не обязательно-термодатчик...а если сам-кулер?! подмигивание
help.222
Сообщение #7 От 28/03/2011 14:08 цитата
но чаще всего датчик но если напрямую подключить сразу будет видно
Lofdar
Сообщение #8 От 18/08/2011 17:34 цитата
Такая же беда... а где найти его (термодатчик) в плите не подскажете?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 18/08/2011 21:18 цитата
Один пукнул, второй поддержал, а третий унюхался смех
alex x
Сообщение #10 От 25/09/2011 00:44 цитата
Один пукнул, второй поддержал, а третий унюхался ///// браво! тоже посмеялся! Скорее всего проблема в регуляторе температуры...
virusolog
Сообщение #11 От 16/12/2011 16:11 цитата
снимаеш заднию стенку с правой стороны в верхнем углу на духовом шкафу и находится тот самый датчик от перегрева корпуса он размыкает цепь питания подмигивание
1ё
555
mmm
mmm
