Не работает духовка электроплиты Electrolux EKC 513503 W | |
| Feiser 05/01/2011 10:25 |
Перестала работать духовка электроплиты Electrolux EKC 513503 W.
На каком-то этапе духовка начала периодически отключаться. Похоже, это было связано с температурой нагрева духовки. Индикатор таймера при этом светился. Теперь, вне зависимости от температуры, индикатор НЕ СВЕТИТСЯ в принципе. Духовка не работает. ...Может у кого есть электрическая схема плиты? Был бы благодарен. |
| xarl 05/01/2011 13:15 |
Feiser, в Москве не ремонтируют электроплиты? |
| Feiser 06/01/2011 17:02 |
В Москве как в Греции - должно быть всё!
Только я из Красноярска. |
| konstruktor1958 13/01/2011 02:06 |
Не в схеме дело . Необходимо произвести полный анализ узлов и контактных соединений...Проверить термодатчики ,термостаты ,таймеры (если они имеют место)... |
| help.222 25/03/2011 20:23 |
термодатчик на ветилятор обдува накрылся либо его менять либо вентилятор напрямую к переключателю подключить а так духовка перегревается и отключается |
| Kurt76 26/03/2011 21:09 |
help.222, не обязательно-термодатчик...а если сам-кулер?! ![]() |
| help.222 28/03/2011 14:08 |
но чаще всего датчик но если напрямую подключить сразу будет видно |
| Lofdar 18/08/2011 17:34 |
Такая же беда... а где найти его (термодатчик) в плите не подскажете? |
| cybe 18/08/2011 21:18 |
Один пукнул, второй поддержал, а третий унюхался ![]() |
| alex x 25/09/2011 00:44 |
Один пукнул, второй поддержал, а третий унюхался ///// тоже посмеялся! Скорее всего проблема в регуляторе температуры... |
| virusolog 16/12/2011 16:11 |
снимаеш заднию стенку с правой стороны в верхнем углу на духовом шкафу и находится тот самый датчик от перегрева корпуса он размыкает цепь питания ![]() |
