les
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 10/05/2011 07:19 цитата
STING, Саш лично я некрена не понял, проц то есть вобще на мамке? если даже он не подходит к версии биоса, то напруга должна быть
обрати внимание на клок и ресет
mobile_doctor
Сообщение #2 От 10/05/2011 14:28 цитата
если хард молчит,проверь 12В, бывало такое что проблема сидит в БП именно по 12В,и многие мамы заводятся без них.........,или мама садит где то 12В
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #3 От 10/05/2011 16:13 цитата
Была подобная проблема был битый звук а про хард ХЗ
STING
STING
Сообщение #4 От 10/05/2011 22:20 цитата
dima644 писал:
STING, Проц опиши подробнее(р4 разные бывают). .
STING
STING
Сообщение #5 От 10/05/2011 22:46 цитата
LESHIY писал:
STING, шим не стартанет на полную, если нет vid-ов будет только напруга примерно около 0.6- 0.9вольт
без проца это все бесполезно
LESHIY , Леха напруга без проца 0.2 B Буду искать проц , как подкину о результатах напишу ( пока без проца ничего делать не стану ) Кстати а сопротивлении USB , этот показатель нормальный ? ( просто мне ни одна мать не попадалась с таким сопротивлением 571 Ом )
TE
Сообщение #6 От 10/05/2011 22:49 цитата
Разбираю.
111
