Микроволновки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 39, 40, 41 ... 69, 70, 71  След.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #781 От 30/05/2011 23:21 цитата
xarl, Спасибо за подсказку.
intact
Сообщение #782 От 31/05/2011 00:08 цитата
scuns2 писал:
самсунговские крючки вроде одинаковые . имея кучу на разбор иногда немогу подобрать под модель какую приносят в ремонт . тогда начинаю химичить с 2или 3 крючков иногда режу с толстого оргстекла предварительно зделав шаблончик. моторы по креплению все одинаковые срез можна болгаркой подогнать любой или взять с кондиционеров провод на шторки там вал длинее можно подогнать как хочь. я так понял ВЫ хотите имея корпус собрать печь?
scuns2, кому нужны постоянные воспоминания о разобранных печках, твоей химии и кустарщине? Предлагаешь купить и разломать кондиционер? Не понимаешь вопрос и не имеешь ответа - не лезь, не засоряй темы.
scuns2
Сообщение #783 От 31/05/2011 07:35 цитата
intact никто б кустарщиной не занимался кабы можно пойти и купить то что тебе нужно за нормальную цену. я уверен что здесь много участников тоже занимаются кустарщиной не мы такие жизнь такая.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #784 От 31/05/2011 20:22 цитата
intact, scuns2, Ребята,кончайте ссориться,было бы из-за чего.
stoves
stoves
Сообщение #785 От 02/06/2011 18:55 цитата
koroed писал:
Горит высоковольтная обмотка трансформатора SHV945EG1. Печку ранние ковыряли. Высоковольтный диод заменен на аналог прозванивался на короткое, магнетрон возможно тоже, уж слишком чистый для такой печки. От трансформатора я его отключал , 5кв предохранитель был тоже восстановленный куском провода примерно такой же толщины на что и акцентирую внимание, возможно иза него пробита обмотка, предохранитель не выбило.
Неправильно восстановленный предохранитель -первопричина? Для чего акцентирование и о чём тема?
shov244 писал:
Меняй трансформатор , ставь предохранитель по номиналу и дело с концом , тема то ни о чем . недовольство, огорчение
Не первая и не последняя пустая тема.
scuns2 писал:
подключи транс без нагрузки временно отключи вентилятор .
Когда коту делать нечего он вентилятор отключает.
scuns2 писал:
или перематуй. предварительно узнай на одобрям клиента цена транса робота .
scuns2, какой ты вумнуй и предусмотрительный! Давай, для недееспособных, распиши подробней, что, как и у кого узнать.
koroed писал:
на короткое нечего не звонится -диод возможно просто в обрыве. Очень похоже, что магнетрон заменялся, а транс изначально просто поджарился – диод точно менялся.
Менялся и оборвался?
Обрыв высоковольтного диода, без разрушения корпуса невозможен.
koroed
Сообщение #786 От 02/06/2011 21:17 цитата
То , что диод менялся я знаю кокой должен быть, ну это и неважно так как поставлен аналог сам такой ставил. И я не сказал, что диод вышел из строя я сказал, что он не замкнут но возможно в обрыве . Если диод выходит из строя то не всегда корпус разрушается, что короткое, что обрыв.
На счет вентилятора я тоже не совсем понял, причем вентилятор до высоковольтной обмотки. Может человек не понял, о каком трансформаторе идет речь?
Заказал трансформатор такой, такого как у меня не было (SHV-EURO1-1 примерно 960 Wt - рассчитан на магнетрон OM75S31)
На счет предохранителя по тому акцентировал, потому, что замечал, что некоторые мастера ставят тонкую перемычку, а не покупают предохранитель за 15гр и у них вроде типа все работает. Я же этого не делаю, вот и стало интересно многие такое практикуют.
stoves
stoves
Сообщение #787 От 02/06/2011 21:29 цитата
koroed писал:
Тот дикий человек чужеземец, и по-нашему слабо понимает и плохо говорит. Не любит алюминиевые обмотки, он научился разбирать печи со шрота, но не умеет проверять трансформатор без выключения вентилятора
koroed писал:
Читай внимательно. Не бывает обрывов ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ диодов без деформации корпуса.
koroed
Сообщение #788 От 02/06/2011 21:56 цитата
Корпус диода целый. Кто то может что то сказать про аналог транса который хочу установить.
intact
Сообщение #789 От 02/06/2011 22:02 цитата
koroed писал:
Интернет скажет. Найди данные и потом спрашивай.
Аналог и есть аналог, если действительно это так.
koroed писал:
Корпус диода целый.
Значит диод не оборван, учись такие прозванивать и проверять.
koroed
Сообщение #790 От 02/06/2011 22:33 цитата
Ты думаешь, я не умею такой диод проверять ? Просто он меня сейчас меньше всего печет, если он в обрыве то транс от этого гореть не будет, а если ты не знаешь, то через личку могу тебе описать процесс. За аналог транса я на писал, может кому то довелось делать такую замену.
scuns2
Сообщение #791 От 02/06/2011 23:33 цитата
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха сдувает дымок появляющийся с транса . прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно . а со шрота разбираю да. так дешевле . многие и запчасти к авто берут со шрота а не покупают подделку китайскую .не вижу тут ничего плохого.
intact
Сообщение #792 От 02/06/2011 23:47 цитата
scuns2 писал:
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха ...
Этот процесс понятен, но нет в том нужды.
scuns2 писал:
прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно ..
Как и замкнутую пару сотен витков, так и всю исправную катушку.
koroed писал:
Нет не думаю -уверен! Не умеешь, иначе бы не твердил про обрыв диода.
koroed писал:
Занятно. Вот только зачем столько дилетантских вопросов и о чём тема?
koroed писал:
Поговорить захотелось за жизнь? Делал кто или не делал, что это меняет? Сам не уверен, что заказал аналогичный трансформатор?
koroed
Сообщение #793 От 03/06/2011 00:00 цитата
scuns2 писал:
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха.
В этом может и есть доля правды, но так как иписал(intact) нет в том нужды так как он горит без нагрузки что видно и невооруженным взглядом.
intact
Сообщение #794 От 05/06/2011 21:41 цитата
koroed писал:
Где процесс?
koroed
Сообщение #795 От 07/06/2011 20:40 цитата
Дай адрес я тебе отошлю письмом. Через сетевое напряжение он проверяется, тебе это о чем то говорит? Более подробно в личку.
ret-u
ret-u
Сообщение #796 От 08/06/2011 09:44 цитата
Все нормально, транс не греется пока стакан воды закипает (и за какое время закипает не смотрел)?
scuns2
Сообщение #797 От 08/06/2011 10:49 цитата
koroed сколько транс стоит если не комерческая тайна ?
koroed
Сообщение #798 От 08/06/2011 11:23 цитата
1 минута вода горячая. Транс заказал с Мариуполя бу 180гр + доставка 211гр. У них был и дешевле за 160гр, но этот больше подходит под мой магнетрон.
scuns2
Сообщение #799 От 08/06/2011 15:38 цитата
прикинь а я б ВАМ 2 за такие деньги . но тяжелые блин да и доставка. у нас свыше 150 с роботой носом крутят хотя в каждом регионе оно поразному. самое главное что работает и клиент довольный.
koroed
Сообщение #800 От 08/06/2011 18:08 цитата
Делай бизнес, мне сказали в Одессе 40 нормальных денег.
15
