Vehfljdbx
| xarl, Спасибо за подсказку. |
intact
| scuns2 писал: | | самсунговские крючки вроде одинаковые . имея кучу на разбор иногда немогу подобрать под модель какую приносят в ремонт . тогда начинаю химичить с 2или 3 крючков иногда режу с толстого оргстекла предварительно зделав шаблончик. моторы по креплению все одинаковые срез можна болгаркой подогнать любой или взять с кондиционеров провод на шторки там вал длинее можно подогнать как хочь. я так понял ВЫ хотите имея корпус собрать печь? |
scuns2, кому нужны постоянные воспоминания о разобранных печках, твоей химии и кустарщине? Предлагаешь купить и разломать кондиционер? Не понимаешь вопрос и не имеешь ответа - не лезь, не засоряй темы. |
scuns2
| intact никто б кустарщиной не занимался кабы можно пойти и купить то что тебе нужно за нормальную цену. я уверен что здесь много участников тоже занимаются кустарщиной не мы такие жизнь такая. |
Vehfljdbx
| intact, scuns2, Ребята,кончайте ссориться,было бы из-за чего. |
stoves
| koroed писал: | | Горит высоковольтная обмотка трансформатора SHV945EG1. Печку ранние ковыряли. Высоковольтный диод заменен на аналог прозванивался на короткое, магнетрон возможно тоже, уж слишком чистый для такой печки. От трансформатора я его отключал , 5кв предохранитель был тоже восстановленный куском провода примерно такой же толщины на что и акцентирую внимание, возможно иза него пробита обмотка, предохранитель не выбило. |
Неправильно восстановленный предохранитель -первопричина? Для чего акцентирование и о чём тема?
| shov244 писал: | Меняй трансформатор , ставь предохранитель по номиналу и дело с концом , тема то ни о чем .  |
Не первая и не последняя пустая тема.
| scuns2 писал: | | подключи транс без нагрузки временно отключи вентилятор . |
Когда коту делать нечего он вентилятор отключает.
| scuns2 писал: | | или перематуй. предварительно узнай на одобрям клиента цена транса робота . |
scuns2, какой ты вумнуй и предусмотрительный! Давай, для недееспособных, распиши подробней, что, как и у кого узнать.
| koroed писал: | | на короткое нечего не звонится -диод возможно просто в обрыве. Очень похоже, что магнетрон заменялся, а транс изначально просто поджарился – диод точно менялся. |
Менялся и оборвался?
Обрыв высоковольтного диода, без разрушения корпуса невозможен. |
koroed
То , что диод менялся я знаю кокой должен быть, ну это и неважно так как поставлен аналог сам такой ставил. И я не сказал, что диод вышел из строя я сказал, что он не замкнут но возможно в обрыве . Если диод выходит из строя то не всегда корпус разрушается, что короткое, что обрыв.
На счет вентилятора я тоже не совсем понял, причем вентилятор до высоковольтной обмотки. Может человек не понял, о каком трансформаторе идет речь?
Заказал трансформатор такой, такого как у меня не было (SHV-EURO1-1 примерно 960 Wt - рассчитан на магнетрон OM75S31)
На счет предохранителя по тому акцентировал, потому, что замечал, что некоторые мастера ставят тонкую перемычку, а не покупают предохранитель за 15гр и у них вроде типа все работает. Я же этого не делаю, вот и стало интересно многие такое практикуют. |
stoves
| koroed писал: | | На счет вентилятора я тоже не совсем понял, причем вентилятор до высоковольтной обмотки. Может человек не понял, о каком трансформаторе идет речь? |
Тот дикий человек чужеземец, и по-нашему слабо понимает и плохо говорит. Не любит алюминиевые обмотки, он научился разбирать печи со шрота, но не умеет проверять трансформатор без выключения вентилятора
| koroed писал: | | Если диод выходит из строя то не всегда корпус разрушается, что короткое, что обрыв. |
Читай внимательно. Не бывает обрывов ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ диодов без деформации корпуса. |
koroed
| Корпус диода целый. Кто то может что то сказать про аналог транса который хочу установить. |
intact
| koroed писал: | | Кто то может что то сказать про аналог транса который хочу установить. |
Интернет скажет. Найди данные и потом спрашивай.
Аналог и есть аналог, если действительно это так.
| koroed писал: | | Корпус диода целый. |
Значит диод не оборван, учись такие прозванивать и проверять. |
koroed
| Ты думаешь, я не умею такой диод проверять ? Просто он меня сейчас меньше всего печет, если он в обрыве то транс от этого гореть не будет, а если ты не знаешь, то через личку могу тебе описать процесс. За аналог транса я на писал, может кому то довелось делать такую замену. |
scuns2
| я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха сдувает дымок появляющийся с транса . прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно . а со шрота разбираю да. так дешевле . многие и запчасти к авто берут со шрота а не покупают подделку китайскую .не вижу тут ничего плохого. |
intact
| scuns2 писал: | | я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха ... |
Этот процесс понятен, но нет в том нужды.
| scuns2 писал: | | прибором мерять вв обмотку когда замкнуто пару витков бесполезно .. |
Как и замкнутую пару сотен витков, так и всю исправную катушку.
| koroed писал: | | Ты думаешь, я не умею такой диод проверять ? |
Нет не думаю -уверен! Не умеешь, иначе бы не твердил про обрыв диода.
| koroed писал: | | а если ты не знаешь, то через личку могу тебе описать процесс. |
Занятно. Вот только зачем столько дилетантских вопросов и о чём тема?
| koroed писал: | | За аналог транса я на писал, может кому то довелось делать такую замену. |
Поговорить захотелось за жизнь? Делал кто или не делал, что это меняет? Сам не уверен, что заказал аналогичный трансформатор? |
koroed
scuns2 писал:
я отключаю вентилятор потому чтоб быстрее увидить поджаренный он или нет так как поток воздуха.
В этом может и есть доля правды, но так как иписал(intact) нет в том нужды так как он горит без нагрузки что видно и невооруженным взглядом. |
intact
| koroed писал: | | Ты думаешь, я не умею такой диод проверять ? Просто он меня сейчас меньше всего печет, если он в обрыве то транс от этого гореть не будет, а если ты не знаешь, то через личку могу тебе описать процесс. |
Где процесс? |
koroed
| Дай адрес я тебе отошлю письмом. Через сетевое напряжение он проверяется, тебе это о чем то говорит? Более подробно в личку. |
ret-u
| Все нормально, транс не греется пока стакан воды закипает (и за какое время закипает не смотрел)? |
scuns2
| koroed сколько транс стоит если не комерческая тайна ? |
koroed
| 1 минута вода горячая. Транс заказал с Мариуполя бу 180гр + доставка 211гр. У них был и дешевле за 160гр, но этот больше подходит под мой магнетрон. |
scuns2
| прикинь а я б ВАМ 2 за такие деньги . но тяжелые блин да и доставка. у нас свыше 150 с роботой носом крутят хотя в каждом регионе оно поразному. самое главное что работает и клиент довольный. |
koroed
| Делай бизнес, мне сказали в Одессе 40 нормальных денег. |
