TCL DT-21328AS горит предохранитель
Terminator 3
Сообщение #1 От 09/06/2011 11:02 цитата
проц TMPA8821
audio TDA 7057QA
кадр TDA 8172
строч 3D1555
БП C5287,c1959,A1015
Принесли после подачи в сеть 380В,были в обрыве Q804 C5287,R801 3,3Om,были в утечке Q803 c1959,Q802 A1015 и расбухший C806 100mkF*400V. после замены неисправных деталей тв работает только через лампочку,при включении напрямую его в сеть 220В сгорает предохранитель,R813 12Ом и транзистор C5287.Подскажите куда дальше копать? Прошу помощи
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 09/06/2011 11:22 цитата
Terminator 3 писал:
Петлю размагничивания отстегивал? Позистор выпаивал и проверял?
Terminator 3
Сообщение #3 От 09/06/2011 11:23 цитата
serega-64 писал:
Terminator 3 писал:
да,я его без петли включаю
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 12:24
позистор проверял,он целый
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 09/06/2011 11:27 цитата
Тогда в упр. силовым ключом ширина имп. слишком большая и похоже не регулируется,оптрон есть?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 12:28
Terminator 3 писал:
Исключи временно эту цепь.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 09/06/2011 11:31 цитата
Terminator 3, воткни гвоздь вместо преда голливудская улыбка дымок укажет на..... подшучивать, дразнить если сам в трёшнике разобраться не можешь голливудская улыбка
Terminator 3
Сообщение #6 От 09/06/2011 11:33 цитата
оптрона нет
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 12:38
воткни гвоздь вместо преда дымок укажет на.....
а сам так пробовал??? умора
Rust31
Сообщение #7 От 09/06/2011 12:55 цитата
Один из диодов моста пробит!
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 09/06/2011 12:56 цитата
Долго проверить номиналы на соответствие, диоды, стабилитроны на утечку? Бульдозер... голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 09/06/2011 13:04 цитата
evg4682, Да нахрен,мы че,пастухи чтоб пинать,теперича пусть сам думает,если есть чем,инфы море.
Terminator 3
Сообщение #10 От 09/06/2011 14:08 цитата
спасибо Rust31 ,один диод моста был в незначительной утечке,и стабилитрон на 9,1 В,всем спасибо,тема закрыта
evg4682
evg4682
Сообщение #11 От 09/06/2011 14:58 цитата
Из-за диода моста ключевой ну никак не успеет гавкнуть! смех Предохранитель и ограничительный (если есть). Да и утечку диода видно через лампу... подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #12 От 09/06/2011 15:03 цитата
Бред какойто голливудская улыбка бяка
111
mmm
xxx
