Panasonic шасси MX-4
На страницу Пред.  1, 2
lessalex
Сообщение #21 От 15/06/2011 00:50 цитата
Panasonic TX-25F1T шасси MX-4. Нет изображения и звука.
Схему нашел в альбоме "Ремонт зарубежных ТВ" №26. Процы MN1871675T7M и AN5693K, память 24С04А, питание HA17555 и 2SC4581, кадры LA7833S, строчный 2SD1568L, ТДКС KFT4AA028F, на тюнере написано TNVC04B01. При включении сразу входит в рабочий режим, экран не засвечивает, по динамикам тарахтит. На питании все напряжения завышены, строчное 175 вместо 140. Транзистор Q847 открыт и на КРЕНку 5В дежурную IC880 прет 40 вольт. Опишу подробно, я не каждый день в сети. С источника 15В стоят каскадом три стабилизатора: 12, 9 и 5В. Перед ними 8 Ом резистор на котором падает 4В(!). Конечно 12 и 9 не вытягивают, только последний. Ясно, перегрузка. В блоке питания на этом источнике обнаруживаю 50Гц пульсацию на 3,5 вольта. Добавил 1000 Мкф - снижается вдвое. Откуда низкая частота?! На входной банке 300 вольт и никаких пульсаций. Тестером проверил полупроводники, заменил электролиты, Q847 тоже менял. Искал кольцевые - все пропаял. Не могу понять что есть причина, а что следствие. Я электронщик, но в телевизорах слабо. Строчное завышено, потому что нет нагрузки. Вместо 9 - 6,5 вольт и проц не выдает задающие строчные. Правильно? А почему открылся Q847? Выпаял резистор R852 и получил нормальный дежурный режим. Все напряжения около 50%, микросхема IC802 запитана и выдает импульсы. Все как дяди пишут в альбоме. Похоже причина не в питании, а на материнке. Но откуда тогда пульсация? Начал выпаивать перемычки по 9 и 12 вольтам. Видеопроц уже отключал - перегрузка не от него. Ничего особенно не греется. Помогите советом - уже неделю мучаюсь.
serega-64
serega-64
Сообщение #22 От 15/06/2011 07:22 цитата
lessalex, Начинай с БП в РР.ТДКС откл. и нагрузи питалово строки лампой 230в75вт.
lessalex писал:
и при этом
lessalex писал:
,значит что то не так замеряешь,смотри где корпус для ослика берешь.При таких вх. напряжениях 7805 должна откл. или грется как утюг.Что то не то.
Сообщение #23 От 15/06/2011 07:33 цитата
lessalex, последние номера журнала Радио за этот год - шасси разжевано до винтика.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 15/06/2011 07:37 цитата
lessalex,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Исправляй, не то поедем сюда Думайте сами ...
MASTER+
Сообщение #25 От 15/06/2011 09:47 цитата
lessalex писал:
шасси MX-3 (или MX-4? они сино похожи)
lessalex писал:
lessalex - мальчик отойди от Мерседеса. голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #26 От 15/06/2011 10:08 цитата
MASTER+ писал:
Похоже на то!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #27 От 15/06/2011 14:00 цитата
lessalex писал:
шасси MX-3 (или MX-4? они сино похожи).
Прям близнецы - братья. И в одном и в другом кинескопы, динамики и т.д. подшучивать, дразнить MX-4
lessalex
Сообщение #28 От 15/06/2011 16:24 цитата
Шасси MX-4 из сети подходит, а в альманахе шасси не указано. Я почему-то подумал, что MX-3 (не помню почему). Теперь понимаю, что обе схемы на MX-4.
Все я замеряю правильно. 7805 конечно греется, поэтому включаю только кратковременно. Ничего не греется в цепях 15В, где у меня большой ток через резистор 8 ом.
"Радио" сейчас посмотрю, спасибо за наводку.
Лампочку в свой Мерседес подставить попробую. Только я на работе, дома буду после 22.00 (тогда и состав дополню). И вооще, я давно уже не мальчик.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 15/06/2011 18:11 цитата
До утра еще подожду. Обращаю внимание тс - неисправность в заголовке, тоже следует подправить.
Сообщение #30 От 15/06/2011 20:59 цитата
- гложат "сомнения" гы-гы
lessalex
Сообщение #31 От 15/06/2011 23:41 цитата
В журнале описано другое шасси, но завтра почитаю все равно. Сегодня успел нагрузить строчное на лампу 75Вт. Картина та же. 175В и Q847 открыт. На стабилитроне D818 8 В. Это в допустимых пределах?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #32 От 16/06/2011 00:44 цитата
lessalex писал:
Не в норме...проверяй если есть чем электролиты в первичке..или лучше все меняй.Там дальше видно будет.
lessalex
Сообщение #33 От 17/06/2011 01:09 цитата
Электролиты уже заменил. Осциллятор у меня паршивенький, но сегодня я заметил, что в момент включения ТВ сетевой кнопкой на строчный транзистор где-то полсекунды проходят хорошие задающие импульсы. Сразу пропадают и глухо. Прошелся щупом в блок питания. Когда принудительно включаю в дежурный, вижу на базе Q801 открывающие импульсы довольно высокой частоты, а вот в моем "рабочем" режиме там пачки импульсов, промодулированные герц кажется на 50! Конечно эта пульсация и проходит на источник 15В. Мало времени, снова откладываю. Может пора покупать оптрон?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #34 От 17/06/2011 07:40 цитата
lessalex писал:
Сходить в туалет тоже разрешения спрашиваешь? Детский сад, ей богу!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #35 От 17/06/2011 10:32 цитата
Может пора тело в мастерскую а тему в мусор?
Сообщение #36 От 17/06/2011 17:30 цитата
- яму копай для ТВ и себе табличку "ЛАМЕР" закажи на грудь!
1
2
