ххх
На страницу Пред.  1, 2, 3
Борис19
Сообщение #41 От 13/06/2011 11:01 цитата
evg4682 писал:
Подкинуть проц... Была такая заморочка с Горизонтом, новый отходил 4 дня и начались фокусы: сброс памяти при выключении из сети, при автонастройке кажет частоту фиксирования выше, чем должно быть, цвет Секам временами пропадает... Именно несколько подозрительных моментов работы проца, о чем предупреждал Краб на 3 странице... Пришлось менять... Третий месяц---полет нормальный.
Рассказываю по складам:
1.Включаю телевизор.
Экран темный, высокое есть.(Если добавить ускоряющее напряжение, видны линии обратного хода). Приёма нет.
2. Вернул ускоряющее в норму. Включил сервисный режим (меню на пльте+меню на панели 10 секунд)
Меню смещено немного вверх и чуть чуть растянуто по вертикали.
3. В меню, напротив каждого параметра, стоит его числовое значение. Для большинства опций оно -1 (минус 1)
4. Выбираю в меню пункт VS (центровка по вертикали) и сдвигаю экран на место (вниз, на пару сантиметров) Примерно центровке соответствует числовое значение 65.
Затем перехожу к пункту HS (центровка по горизонтали)
Зачем? А затем, что случайно обнаружил, когда его выведешь из значения минус 1, то уже при значении 0 (ноль), появляется «снег» (т.е. приём сигнала). При этом числовом значении, растр смещен влево сантиметров на десять. Продолжаю двигать растр вправо до положения примерно 180 (это центр по горизонтали). Нажимаю на пульте ОК – выхожу со второй страницы меню, еще раз нажимаю ОК и выхожу из сервисного меню совсем.
На экране – снег и телевизор готов к настройке каналов.
5. Включаю пультом обычное меню и произвожу автонастройку программ.
Все программы настраиваюся нормально. Выключаю телевизор пультом, затем из сети.
6.Включаю телевизор. На экране то же самое, что и было (смотри пункт первый)
7. Но есть разница – телевизор запомнл (!) настройки программ.
Откуда я это знаю, если нет картинки?
Когда снова сдвигаю экран вправо (центрую), то есть вывожу из минус единицы, появляются все мои, настроенные при предыдущем включении телевизора, программы.
Это значит, что энергонезависимая память, таки запомнила настройки, но только настройки тюнера. Настройки геометрии она не запоминает. А положение фазы строки (центровка по горизонтали), судя по факту, влияет на приём.
Какой пункт непонятен? Объясню по другому. Могу прислать снимок экрана.
Всю эту процедуру я повторял с чистыми EEPROMками не один раз.
И еще - "в порядке бреда":
Все эти манипуляции, провожу не на его родной отклоняющей, а на своём домашнем стенде.
evg4682
evg4682
Сообщение #42 От 13/06/2011 13:45 цитата
При прошивке памяти или регулировкой в сервисе и запоминанием настроек при нормальном проце проблем не возникает. Но если у тебя проц глючный, то эти процедуры можно продолжать до бесконечности...
Борис19
Сообщение #43 От 13/06/2011 14:06 цитата
Есть вопрос.Если написано в схеме 24С04/16 что это значит? Продавец пожал плечами недоумённо и дал 24С04WP её я и ставил.
Сейчас поставил "грязную" 24С16WP - геометрию помнит, но не помнит настройку тюнера,в общем то в процессе настройки, картинки даже не появляются, только всплески. Сейчас занят поиском прошивки для памяти, но не могу найти, или искать не умею. Просил тут помощи-говорят "лодырь"
южный
Коммунист
южный
Сообщение #44 От 13/06/2011 14:38 цитата
Борис19 писал:
А что же ты это элементарного то не знаешь? Совместимы эти микросхемы памяти вверх голливудская улыбка
evg4682
evg4682
Сообщение #45 От 14/06/2011 00:14 цитата
Борис19 писал:
А еще скажут---ЖАДНЫЙ ЛОДЫРЬ! смех
Борис19
Сообщение #46 От 15/06/2011 21:24 цитата
южный писал:
Борис19 писал:
Ну не знаю, что ж теперь. Вот узнал, тебе спасибо. Догоняю прогресс.
15 лет не было практики. Так уж вышлоулыбка - Теперь в "цифре" я - на уровне яслей.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #47 От 17/06/2011 21:58 цитата
Борис19 писал:
после прошивки процессора
Процессора или EEPROM? Выражайся точнее и опиши подробнее. Ежли шо, тады почитаю да почищу тему.
Борис19
Сообщение #48 От 17/06/2011 22:04 цитата
киев писал:
Борис19 писал:
Процессора, конечно - процессора. "Микронас" который))
VCT49XYI
555
xxx
