Электрон выключается через 5 минут
Mazeratti795
Сообщение #1 От 13/01/2012 20:04 цитата
Состав : МЦ-41Р, ПК-3-1Р,МС-41-1, ПС-50-1, МП-41-2, МДР -5, СМРК-2-1Р, МУ-56
Принесли этот телик в нерабочем состоянии, небыло высокого,подрукой оказалась рабочая плата сточной развертки,заработал.
Кинескоп засветился,появился звук,включался с пульта цифрой -1.
но на матрице МУ-56 при включении ничего нету на пульт не реагирует,кнопками на передней панели тоже.
поменял в МУ-56 (....ВГ1-03 большая микросхема+ поменял кр1628рр2) все засветилось, настроил каналы,память работает.
Неполадки:
1.звук неубирается на 0 но регулируется как на + так и на -.
2.переходит в ждущий режим строго через 5 минут(на матрице светит два прочерка) после можно вкючить с панели или спульта,но опять выключается.
3. при переходе с ПДУ на AV -звук идет, изображения нету!Подключал ДВД.
проверял провод (32-ой) из МУ-56 +5 вольт включает! который идет в ПЛАТА ВНЕШНЕЙ КОММУНИКАЦИИ ПВК-51 на 3 контакт (управление).
АВАС
Сообщение #2 От 13/01/2012 20:13 цитата
Такой в туалете можно использовать - не засидишься. А ты куда его хочешь использовать?
Mazeratti795
Сообщение #3 От 13/01/2012 20:28 цитата
а по существу!?
АВАС
Сообщение #4 От 13/01/2012 20:34 цитата
а по существу!?
Так пока не понятно кому он нужен этот телик, поясни. Иначе вопиющее отсутствие навыков пользования теликом ставит в неловкое положение. подмигивание
Mazeratti795
Сообщение #5 От 13/01/2012 20:49 цитата
в село на кухню...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 13/01/2012 20:53 цитата
Mazeratti795 писал:
поменял кр1628рр2
Её программировать надобно
улыбка поставь старую
АВАС
Сообщение #7 От 13/01/2012 20:58 цитата
Тогда разбирайся 1байт 1 бит AV, 6 бит-таймер. Или ищи дефект. Надеюсь вопросов больше не будет? , а если будут то:
Mazeratti795 писал:
по существу
Удачи! голливудская улыбка
Mazeratti795
Сообщение #8 От 13/01/2012 21:00 цитата
а подробнее что мне с этими байтами и бмтами делать и как вводить.....
не зря ведь за помощю полез в инет...!!!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 21:31
старая не отзывается вообще!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 13/01/2012 21:30 цитата
Mazeratti795, все уже забыли как их чинить...
SKALA
SKALA
Сообщение #10 От 13/01/2012 21:46 цитата
bakum1 писал:
Mazeratti795 писал:
поменял кр1628рр2
Дело говорит, однако
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 13/01/2012 21:52 цитата
Mazeratti795 писал:
Mazeratti795, это один из первых отечественных телеков,где можно было поиграться в сервисе...Включи поиск и флаг тебе в руки... подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 13/01/2012 21:54 цитата
вот, когда то RomanRB давал, твоя 153 страница,дерзай подмигивание
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 13/01/2012 22:20 цитата
Mazeratti795 писал:
И восемь, и девять, включается, и даже нуль. голливудская улыбка
Матрице... голливудская улыбка LCD дисплее... голливудская улыбка Гык, названия... Чем тебе не понятно, что табло отвалилось вместе с кнопками или протсу...
Через пять минут, а чё не таймингов, он и должен отруливать без видео.
Здесь те не ликбез! В аппарате просто куча неликвидов.
saniy
saniy
Сообщение #14 От 14/01/2012 10:49 цитата
Скрытая кнопа в пульте + старую память обратно и учиться учиться учиться как завещал великий Ленин ! если по существу спроси но гугль по ходу забит инфой об этом
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 14/01/2012 15:52 цитата
Mazeratti795 писал:
1.звук неубирается на 0 но регулируется как на + так и на -. .
Смотри схему - там есть подстроечник "грубо" на МРК.
Mazeratti795 писал:
2.переходит в ждущий режим строго через 5 минут(на матрице светит два прочерка) после можно вкючить с панели или спульта,но опять выключается. .
Смотри прикрепленный файл - отключи опцию "таймер"
Mazeratti795 писал:
Тут ищи сам, где видео пропадает подмигивание
  Радио-страница.rar  175.72 КБ  Скачано: 373 раз(а)
  Сервис.rar  59.42 КБ  Скачано: 374 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #16 От 14/01/2012 21:22 цитата
Чтобы звук убирался до нуля, убавь громкость регулятором на плате радиоканала, где стоит СМРК... Про отключение таймера и про видео уже подсказали...
gaydamaking
Сообщение #17 От 14/01/2012 22:56 цитата
Mazeratti795! Если в Электроне импортный кинескоп - воткни новое шасси! В Донецке есть по 240 гривень для 14 - 21 дюймовых кинескопов.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 14/01/2012 23:15 цитата
gaydamaking,
Зёма, сыпится этот говнокитай, аж гай шумит! В течении года разные дефекты проявились у половины купленных китайских шасси. Лучше уж взять шасси из какой нибуть проверенной ЛыЖи или ещё лучше воткнуть ещё живой кин в подобный ящик, может и подганять ОСу не прийдётся.
Mazeratti795
Сообщение #19 От 16/01/2012 08:02 цитата
Нашол, в плате останова ПО был наполовину пробитый VT-3 КТ3102,поменял извук настроился.
1.Зато теперь когда выключить телевизор и включить - звук рубит на всю(каждый раз приходится затыкать уши пока не сделаеш тише.) как это можно исправить?
2.На щет AV - при переходе с пульта на AV,со снегом появляеться "Новый канал+звук-только со снегом"...
РобертНСК
Сообщение #20 От 16/01/2012 11:28 цитата
Mazeratti795 писал:
на пульту дожна быть кнопка М, должен запомнить все текущие настройки.
33
999
