Samsung 803j не рабтает отжим,стирка.....
mishkapinaev
Сообщение #1 От 28/04/2012 20:53 цитата
Здравствуйте,приходили с сервис центра и сказали с вероятностью в 99,9%,что не работает электронный модуль.....ранее была создана тема,проблема аналогичная,я начинаю мерить напряжение на реле при включенной СМА,первые секунд 5 показывает 12В а потом все,в нули=((( выпаял реле,проверил,работает=(((подскажите,что делать?
Сообщение #2 От 28/04/2012 20:58 цитата
mishkapinaev, профиль заполнить, может мастер найдется.
ар777
ар777
Сообщение #3 От 28/04/2012 21:02 цитата
mishkapinaev,модуль ремонтировать! !!
mishkapinaev
Сообщение #4 От 29/04/2012 10:28 цитата
Купил новое реле,припаял,вроде начинает щелкать,первые 5 сек начинаются какие-то движняки,а потом тот же самый результат,что и был=(
Сообщение #5 От 29/04/2012 10:35 цитата
mishkapinaev, какое реле, какие "движняки", какой " тот же самый результат"?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #6 От 29/04/2012 11:02 цитата
mishkapinaev писал:
xarl писал:
какое реле
наверно на 24V
mishkapinaev
Сообщение #7 От 30/04/2012 15:49 цитата
не,все,я разобрался,контакт плохой был на двигателе,все работает=))))спасибо за внимание=) улыбка
