Samsung 803j не рабтает отжим,стирка..... | |||||
| mishkapinaev 28/04/2012 20:53 |
Здравствуйте,приходили с сервис центра и сказали с вероятностью в 99,9%,что не работает электронный модуль.....ранее была создана тема,проблема аналогичная,я начинаю мерить напряжение на реле при включенной СМА,первые секунд 5 показывает 12В а потом все,в нули=((( выпаял реле,проверил,работает=(((подскажите,что делать? |
| xarl 28/04/2012 20:58 |
mishkapinaev, профиль заполнить, может мастер найдется. |
| ар777 28/04/2012 21:02 |
mishkapinaev,модуль ремонтировать! !! |
| mishkapinaev 29/04/2012 10:28 |
Купил новое реле,припаял,вроде начинает щелкать,первые 5 сек начинаются какие-то движняки,а потом тот же самый результат,что и был=( |
| xarl 29/04/2012 10:35 |
mishkapinaev, какое реле, какие "движняки", какой " тот же самый результат"? ![]() |
| Vladimir 29/04/2012 11:02 |
наверно на 24V |
| mishkapinaev 30/04/2012 15:49 |
не,все,я разобрался,контакт плохой был на двигателе,все работает=))))спасибо за внимание=) ![]() |
