Электрон выключается через 5 минут | |||||||
| Mazeratti795 13/01/2012 20:04 |
Состав : МЦ-41Р, ПК-3-1Р,МС-41-1, ПС-50-1, МП-41-2, МДР -5, СМРК-2-1Р, МУ-56
Принесли этот телик в нерабочем состоянии, небыло высокого,подрукой оказалась рабочая плата сточной развертки,заработал. Кинескоп засветился,появился звук,включался с пульта цифрой -1. но на матрице МУ-56 при включении ничего нету на пульт не реагирует,кнопками на передней панели тоже. поменял в МУ-56 (....ВГ1-03 большая микросхема+ поменял кр1628рр2) все засветилось, настроил каналы,память работает. Неполадки: 1.звук неубирается на 0 но регулируется как на + так и на -. 2.переходит в ждущий режим строго через 5 минут(на матрице светит два прочерка) после можно вкючить с панели или спульта,но опять выключается. 3. при переходе с ПДУ на AV -звук идет, изображения нету!Подключал ДВД. проверял провод (32-ой) из МУ-56 +5 вольт включает! который идет в ПЛАТА ВНЕШНЕЙ КОММУНИКАЦИИ ПВК-51 на 3 контакт (управление). |
| АВАС 13/01/2012 20:13 |
Такой в туалете можно использовать - не засидишься. А ты куда его хочешь использовать? |
| Mazeratti795 13/01/2012 20:28 |
а по существу!? |
| АВАС 13/01/2012 20:34 |
Так пока не понятно кому он нужен этот телик, поясни. Иначе вопиющее отсутствие навыков пользования теликом ставит в неловкое положение. ![]() |
| Mazeratti795 13/01/2012 20:49 |
в село на кухню... |
| Бакум 13/01/2012 20:53 |
Её программировать надобно поставь старую |
| АВАС 13/01/2012 20:58 |
Тогда разбирайся 1байт 1 бит AV, 6 бит-таймер. Или ищи дефект. Надеюсь вопросов больше не будет? , а если будут то:
Удачи! ![]() |
| Mazeratti795 13/01/2012 21:00 |
а подробнее что мне с этими байтами и бмтами делать и как вводить.....
не зря ведь за помощю полез в инет...!!! ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 21:31 старая не отзывается вообще! |
| Boris Gorbunkov 13/01/2012 21:30 |
Mazeratti795, все уже забыли как их чинить... |
| SKALA 13/01/2012 21:46 |
Дело говорит, однако |
| виктор-теледоктор 13/01/2012 21:52 |
Mazeratti795, это один из первых отечественных телеков,где можно было поиграться в сервисе...Включи поиск и флаг тебе в руки... ![]() |
| Бакум 13/01/2012 21:54 |
вот, когда то RomanRB давал, твоя 153 страница,дерзай ![]() |
| Raketa II 13/01/2012 22:20 |
И восемь, и девять, включается, и даже нуль.
Матрице... LCD дисплее... Гык, названия... Чем тебе не понятно, что табло отвалилось вместе с кнопками или протсу...
Через пять минут, а чё не таймингов, он и должен отруливать без видео. Здесь те не ликбез! В аппарате просто куча неликвидов. |
| saniy 14/01/2012 10:49 |
Скрытая кнопа в пульте + старую память обратно и учиться учиться учиться как завещал великий Ленин ! если по существу спроси но гугль по ходу забит инфой об этом |
| Joiner 14/01/2012 15:52 |
Смотри схему - там есть подстроечник "грубо" на МРК.
Смотри прикрепленный файл - отключи опцию "таймер"
Тут ищи сам, где видео пропадает ![]() |
| Telik 14/01/2012 21:22 |
Чтобы звук убирался до нуля, убавь громкость регулятором на плате радиоканала, где стоит СМРК... Про отключение таймера и про видео уже подсказали... |
| gaydamaking 14/01/2012 22:56 |
Mazeratti795! Если в Электроне импортный кинескоп - воткни новое шасси! В Донецке есть по 240 гривень для 14 - 21 дюймовых кинескопов. |
| viktor_ramb 14/01/2012 23:15 |
gaydamaking,
Зёма, сыпится этот говнокитай, аж гай шумит! В течении года разные дефекты проявились у половины купленных китайских шасси. Лучше уж взять шасси из какой нибуть проверенной ЛыЖи или ещё лучше воткнуть ещё живой кин в подобный ящик, может и подганять ОСу не прийдётся. |
| Mazeratti795 16/01/2012 08:02 |
Нашол, в плате останова ПО был наполовину пробитый VT-3 КТ3102,поменял извук настроился.
1.Зато теперь когда выключить телевизор и включить - звук рубит на всю(каждый раз приходится затыкать уши пока не сделаеш тише.) как это можно исправить? 2.На щет AV - при переходе с пульта на AV,со снегом появляеться "Новый канал+звук-только со снегом"... |
| РобертНСК 16/01/2012 11:28 |
на пульту дожна быть кнопка М, должен запомнить все текущие настройки. |
| ttyana11 18/01/2012 00:41 |
[quote="Mazeratti795"]
1.Зато теперь когда выключить телевизор и включить - звук рубит на всю(каждый раз приходится затыкать уши пока не сделаеш тише.) как это можно исправить? Включи ТВ , запрограмируй память(отключи таймер - в опции"1" убери "4"), отрегулируй звук и нажи кнопку паять "М". Если через 5 минут отключится меняй ВГшку. Если используеш AV в УСР вместо С15 поставь перемычку для лучшей синхронизации по видеовходу. |
| viktor_ramb 18/01/2012 11:11 |
ttyana11,
Для этой опции в СДУ отдельный ключ имеется! |
| soni 18/01/2012 21:57 |
выставь нужный уровень звука и нажми память и звук будет кокой тебе мужен |
| Boris Gorbunkov 18/01/2012 22:10 |
Mazeratti795, начинать надо было с изучения "Инструкции по эксплуотации ТВ"
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 23:21 изучай http://new-manuals.com/ |
| Mazeratti795 22/01/2012 21:56 |
всем спасибо огромное,со звуком разобрался....
Проблема в цвете PAL-Sekam Подключил двд через переходник "скарт-тюльпан",изображение и звук чистые но черно белые в телике установлен МЦ-41(КР1021ХА4),СМЦ-41(КР1021ХА3) - может у меня модули неподходят? На ДВД в меню меняю: если АВТО - ч\б, если PAL - ч\б + горизонтальные полоски (цветные) с антены ТНТ и К1 в цвете остальное ч\б + горизонтальные полоски (цветные) |
| Boris Gorbunkov 22/01/2012 22:36 |
Mazeratti795, а на ТВ кнопка есть переключения системы цвета?
Если нет - ремонтируй PAL Покрути ( медленно ) подстроечный конденсатор рядом с кварцем для начала. ДОБАВЛЕНО 22/01/2012 23:52
| Безобразник 22/01/2012 23:48 |
Mazeratti795, Спрашиваю последний раз. Ты клиент или мнишь себя мастером? Ты на монике достал всех и тут достаешь. Не надоело моск парить людям? Модераторы.! Снесите тему пожалуйста. Тут ламер который ничего не хочет читать. |
| Alexasha 22/01/2012 23:50 |
Тут скоро вообще самообслуживание будет ![]() |
| киев 23/01/2012 00:03 |
Я балдею с этой темы! Это видать игра такая - можно ли отремонтировать телевизор манипулируя руками клиента? На мониторе тоже долго продержался!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 00:06 Кста - модель так и не указал. Наверно цыфры, как у меня ща на счётчике. ![]() |
| Безобразник 23/01/2012 00:09 |
киев, Женя! Мусорка по ней плачет и по аппарату тоже ![]() |
| киев 23/01/2012 00:17 |
Вов, по теме однозначно, а аппарат не обижай! Сёдня тока сделал такой, с прошлого года валялся. Если нормально перебрать и ежли высокое не подшиват и память не выбиват - еще новых переживёт! ![]() |
| Безобразник 23/01/2012 00:23 |
Жень! Не спорю.Но с таким клиентом точно можно будет выкинуть.У меня такой стоит в гараже. Отстроил . Кин новый. Сносу не будет. Уже 3 год молотит без проблем.А воще они живчики. |
| Alexasha 23/01/2012 00:35 |
Сайт выдрючивается ![]() |
