111
sereh
Сообщение #41 От 07/07/2009 10:51 цитата
denimee, а зачем нужен то?
denimee
Сообщение #42 От 07/07/2009 11:12 цитата
сейчас создаю новую тему по моей проблеме. Начала скрипеть машина, разобрал, смазал, собрал, и с бельем при стирке двигатель не может провернуть барабан. Отжим работает без проблем. Пустой тоже. На всякий случай (параноя?) хочу убедиться, что когда собирал, все подключил правильно.
sereh
Сообщение #43 От 07/07/2009 11:17 цитата
denimee писал:
разобрал, смазал,
Ремень тоже смазывал? улыбка
denimee
Сообщение #44 От 07/07/2009 11:20 цитата
Нет ремень не трогал смех Но и вправду такое ощущение, что проскальзывает. Что посоветуете?
Wycheslav
Сообщение #45 От 07/07/2009 23:05 цитата
Разобрать и собрать по новой ! смех
Vik77
Vik77
Сообщение #46 От 08/07/2009 07:04 цитата
смех
Валерчик
Валерчик
Сообщение #47 От 09/07/2009 21:15 цитата
браво! бяка смех смех смех смех
майкюэль
Сообщение #48 От 09/07/2009 23:45 цитата
denimee, ремень меняй!растянут 100%.если что там снизу еще натяжение регулировать можно.но это для нового со старым не прокатит.
Aleksei8
Сообщение #49 От 10/07/2009 16:34 цитата
Какие могут быть ощущения?! В машину белья положи и на отжим поставь. Сразу услышишь проскальзывает или нет, или машина так гремит что ничего не разобрать.
Wycheslav
Сообщение #50 От 10/07/2009 23:34 цитата
Стиральная Samsung S821 - замена ремня - что ещё не заменили ?
Kurt76
Сообщение #51 От 14/07/2009 18:22 цитата
Раиса, смех
fad
fad
Сообщение #52 От 15/07/2009 06:44 цитата
denimee, двигатель то тоже снимал, тогда попробуй, как советуют, натянуть ремень. Слева (смотреть спереди) есть прорезь в креплении движка, отпусти болт, длинной толстой отверткой опусти движок и затягивай, если не поможет - меняй однозначно.
sikat
Сообщение #53 От 10/01/2011 14:36 цитата
В этой машинке стоит коричневый ремень 1270 J3, так понимаю родной, а можно заменить на ремень 1270 J5. Если он шире, то может слететь?
Сообщение #54 От 10/01/2011 14:47 цитата
Не коричневый он. Можно.
lego_81
lego_81
Сообщение #55 От 10/01/2011 15:49 цитата
Даааа! подмигивание
sikat
Сообщение #56 От 11/01/2011 01:38 цитата
Может и не коричневый, пусть тёмно-желтый силиконовый. Поставил ремень MEGADYNE 1270 J5 черный, как раз на всю ширину барабанного шкива , проверил машину на одном полном цикле с хорошей нагрузкой - отработала без замечаний. Спасибо за помощь.
Бугренок
Сообщение #57 От 28/07/2011 19:00 цитата
Спасибо за столь подробную инструкцию смены ремня! Тоже сама меняю ремень в своей стиралке. Год назад помпа полетела, поставить самой намного выгодней оказалось. Теперь ремень полетел. Да так, что разорвало на несколько частей,одной разорвало проводку к мотору, выдрав клеймы. А сюда заглянула узнать, можно ли поставить на Самсунг S621 (родной ремень- 1270 J3, то есть 3-х ручейковый) ремень 1270 J5 5-ти ручейковый. По предыдущему ответу практика показала-что можно! Это очень радует,так как данный ремень можно уже приобрести,не ждать заказа. Но ведь разница все равно будет влиять на работу стиралки?
Сообщение #58 От 28/07/2011 20:18 цитата
Конечно будет, и на клеЙмы обязательно повлияет.
Бугренок
Сообщение #59 От 28/07/2011 20:31 цитата
xarl писал:
Через шкиф двигателя? Другая нагрузка?
TDA72
Сообщение #60 От 28/07/2011 21:18 цитата
Бугренок, конечно. Откуда такие глубокие познания ?
1
